Zum Hauptinhalt wechseln
Informationen zur Reparatur des Google Pixel 4a. Herausgegeben am 20. August 2020. Modellnummer: GA02099-US.
Display schwarz, aber nicht defekt!? Hilfe
Hallo,
ich habe vor einigen Wochen mein Display getauscht. Alles super. Heute wie aus dem nichts, ging das Display nicht mehr. Dann nur sporadisch. Dann gar nicht. Dann voller Pixel. Jetzt gehts gar nicht mehr.
Erst geflucht, dann das alte Display wieder eingesetzt, nur das macht das selbe!? Irgendwo im Hintergrund arbeitet es aber, hin und wieder blinkt etwas auf.
Ja die Kontakte sind fest und sauber. Zwei Displays zeigen dieselbe Problematik, also wird es an diesem Teil nicht liegen?
Wie sollte das auch aus dem Nix passieren?
Was kann sonst noch daran schuld sein? Hat da jemand Erfahrung?
Danke!
Etwas (gut sehr) verzweifelte Grüsse
Julia
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Hilfreichste Antwort
Wenn die Kontakte fest und sauber sind und es bei beiden Displays auftaucht, könnte es an der Platine liegen oder (und das denke ich, ist wahrscheinlicher) an der Software. Ich schätze, einen Neustart hast du schon gemacht? Setze das Telefon einmal zurück / suche nach Updates und installiere sie. Und sag dann Bescheid, falls sich was geändert hat.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Ich habe das gleiche, bzw. ein ähnliches Problem: Habe ein neues Display als Ersatzteil vor einem Jahr gekauft, Reparatur verlief ohne Probleme, alles funktinierte wieder prächtig. Dann vor ca. 2 Wochen fing das Display an, kurz unkonstant bei der Anzeige und Haptik zu werden, mal reagierte der Screen nicht auf Berührung, mal verfärbte es sich, mal gingen einzelne horizontale Anzeigezonen aus, dann immer mehr Symptome graduell häufiger, der Screen ging unkontrolliert aus, liess sich nur mit stärkerem Druck wiederbeleben und brauchte immer länger, und Druck auf verschiedene Bereiche, bis er wieder anging, dann plötzlich zeigten sich Pixelfehler, und die o.g. Symptome noch vermehrter. Es war wie ein graduelles Sterben, bis der Screen auf Berührung garnicht mehr reagierte und auch keine Anzeige mehr kam. Nun ist das Display final tot und reagiert gar nicht mehr. Das sieht mir etwas nach Qualiätsproblem aus, mein Telefon ist nicht heruntergefallen oder beschädigt gewesen, nutze es nur als Zweitgerät zu Hause, dort aber stetig. Überlege mir, ob bei dem Preis von 100€ eine neue Reparatur lohnt, der Formfaktor vom P4a ist aber ungeschlagen handlich für ein Google Phone. Schwierig!
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Julia Nowara wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 560
