Zum Hauptinhalt wechseln
Xiaomi Redmi Note 5 is a budget Android smartphone, from 2018 that shipped with Android 8.
Hintergrundbeleuchtung geht aus, nach Display Umbau
Hallo,
ich hoffe hier kann mir Jemand behilflich sein.
Ich habe bei einem Note 5, das Display ausgetauscht. Alles schön und gut.
Schalte ich das Gerät nun ein, leuchtet das Mi Logo in voller Kraft so wie es soll. Einige Sekunden später wird die Displaybeleuchtung abgeschaltet und geht auch nicht wieder an. Sprich das Handy bootet und selbst, wenn ich die Displayhelligkeit höher stelle passiert nichts.
Ich dachte erst ok defektes Display, altes nochmal ran, selbes Problem. Es leuchtet auf und nach ein paar Sekunden wird die Beleuchtung abgeschaltet.
Vielen Dank im vor raus.
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
Wenn es bei beiden Displays passiert, könnte an der Software liegen, die sich durch irgendwas aufgehängt hat. Ich habe nun ein paar Mal gelesen, dass es manchmal schon reicht, einmal in die Recovery zu booten und dann das Smartphone einfach zu restarten. Wenn das nichts bringt, könntest du dort das Handy auch einmal komplett wipen und zurücksetzen, vielleicht löst du damit dein Problem.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
1 Kommentar:
Leider hat es nichts gebracht. Habe ein Video erstellt. Das Display bleibt einfach dunkel.
https://youtu.be/tZxGTRf3kx8
von
Antwort hinzufügen
ChronoWerX wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 61
