Zum Hauptinhalt wechseln
Das März 2015 Update bringt jetzt die fünfte Generation der Intel Core i5 und i7 Prozessoren in das Apple 13" MacBook Air, dadurch wird die Leistung und die Akkulaufzeit etwas verbessert.
MBA 13" (Late 2015) - No Power (MagSafe Grün -> Orange) ohne Batterie
Hallo,
ich bin zurzeit dabei ein MacBook Air 13" (Early 2015) zu reparieren. Laut der Bekannten ist wohl Flüssigkeit über die Tastatur gelaufen, insofern habe ich erstmal mit Isopropanol die PCBs gereinigt. Korrosion war keine zu sehen, die Feuchtigkeitsidentifikatoren sind auch nicht ausgelöst (alle weiß).
Leider lässt sich das Gerät nicht laden, noch starten. Meine bisherigen Ansätze:
  • Hard Reboot (Netzteil raus, Batterie raus, und alles wieder rein)
  • Komplette Reinigung von Main PCB und I/O Board
  • Abstecken aller Kontakte (Trackpad/Tastatur, Display, Lüfter)
In jedem Fall kann ich das MagSafe-Ladekabel einstecken, kurz zeigt dieses Grün an und springt kurz darauf auf Orange - auch mit abgesteckten Akku :/
Auf allen Board sehe ich keine offensichtlichen Schäden, defekten Widerstände oder sonstige Einwirkungen. Das einzige was mir aufgefallen ist, dass beim einstecken des Ladekabels kurz (für ca. 1 Sekunde) ein hohes Summen - welches danach wieder verschwindet. Also schätze ich, dass zumindest kurz eine Spannung auf dem PCB anliegt aber eventuell kurzschließt? Leider habe ich nicht die Mittel noch die Expertise zu schauen inwieweit der Strom durchs Board fließt.
Ich könnte natürlich das Main-PCB austauschen - nur finde ich die Preise im Vergleich zur Neuware ziemlich hoch, allem voran mit der Unwissenheit ob das überhaupt irgendetwas ändert.
Auch wenn ich denke, dass es nicht viel hilft - anbei nochmal zwei Bilder des PCBs.
Was ich noch hinzufügen kann - laut Steckdose zieht das Laden des MacBooks (unabhängig davon ob wirklich etwas lädt) 51W mit 368mA
Da ein SMC Reset funktioniert (MagSafe springt kurz auf Grün und dann wieder auf Orange) und das MacBook Strom zieht gehe ich einfach Mal davon aus, dass die CPU bzw. irgendeine Verbindung zur CPU gehörend defekt ist.
Beste Grüße
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
Also mit Apfel Produkten habe ich nichts am Hut aber Fehleranalyse ist Fehleranalyse. Falls man keine überteuerten Mess- und Arbeitsmittel besitzt (wie z.B. eine Wärmebildkamera, Oszi usw.), nimmt die Fehleranalyse nur mehr Zeit in Anspruch. Ich würde zuerst (das Gerät muss aus sein) mit einem Multimeter von oben bis unten nach einem Kurzschluss messen (direkt nach dem Stecker auf dem Mainboard von der Spannungsversorgung anfangen). Die etwas größeren SMD Kondensatoren an jedem IC oder MOSFETs sind für die schnelle Messung gut geeignet. Falls man dann einen Kurzschluss misst, würde ich den Bereich mit Isopropanol Alkohol (99,9%) etwas überfluten und das Board einschalten. Wenn du Glück hast siehst du dann direkt den Übeltäter.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Antwort hinzufügen
Pierre wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 100
