Zum Hauptinhalt wechseln
Modell A1297 Unibody; Anfang 2009, Mitte 2009, Mitte 2010, Anfang 2011 & Ende 2011
Bildschirm erst vertikale Streifen, dann weisses Bild
Mein MacBook Pro 17" zeigt beim Starten erst vertikale Streifen, dahinter das Appel Logo, dann wird der Bildschirm wieso und nichts geht mehr. Wo liegt das Problem?
(Update durch Mod) Beim Aufstarten sieht der Bildschirm so aus:
(Update 2 durch Mod) Habe jetzt ein Display angeschlossen und kriege folgende Situation:
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 3
4 Kommentare
Hallo @danhan63395
nur um sicher zu gehen: kannst Du davon bitte mal ein Foto machen und hier als Update zu deiner Fragen posten? Parallel dazu kannst Du mal versuchen, was passiert, wenn Du ein externes Display anschließt. Sieht das Bild dort genauso aus?
von
Hallo @benz78
Danke für die Antwort und den Input. Ein externes Display werde ich später versuchen anzuschliessen.
Beim Aufstarten sieht der Bildschirm so aus:[image|3080828]
von
@danhan63395 Danke für dein Bild. Auf den ersten Blick würde ich sagen, dasd ein Display einen Fehler hat und defekt ist. Sicher kann man das aber erst sagen, wenn wir das mit dem Bild auf einem externen Display gegen geprüft haben.
von
Habe jetzt ein Display angeschlossen und kriege folgende Situation: [image|3080859]
von
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
Moin, bei dem Gedanken, dass es sich hierbei um ein schon etwas älteres MacBook handelt, kann es sein, dass die Grafikkarte (oder ansonsten der Prozessor) sich bei der extremen Hitze gelöst hat. Das heißt, dass einige Lötkontakte unter dem Chip nicht mehr richtig verbunden sind. Das kommt bei älteren Apple Geräten relativ häufig vor, weil Apple den Prozessor bzw. die GPU lieber dauerhaft auf einer schädlichen Temperatur läufen lässt, anstatt mal den Lüfter anzuschalten.
Ich hatte einen alten iMac mit dem gleichen Problem als auch Symptomen. Du kannst jetzt nur noch versuchen, die Grafikkarte zu "reflown" jedoch weiß ich selber nicht genau wie man das bei MacBooks macht, da ich nur mit iMacs die Erfahrung habe. Es gibt aber auch alternativen jedoch kann man die als Laie schwierig selber umsetzen. Von alleine behebt sich dieser Fehler auf jeden Fall nicht wenn es das ist, was ich denke worum es sich bei dir handelt.
Vielleicht findest du in diesem Post hier mehr Infos:
https://de.ifixit.com/Antworten/Ansehen/...
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 3
1 Kommentar:
Ich sehe das auch so, da stimmt was nicht mit der Grafikkarte. Wäre es das Display, dürfte es auf dem externen Display nicht so aussehen.
von
Antwort hinzufügen
DanHan wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 592
