Apple Logo nach Akkutausch
Hallo,
ich habe jetzt bereits den 3. Akku in meiner Apple Watch getauscht, nachdem der Originalakku nur noch 2-3 Stunden bei voller Ladung hielt. Wenn ich die Uhr an das Ladegerät anschließe, startet sie und geht nach 18 Sekunden wieder aus, nach 2 weiteren Sekunden wieder an usw. Der Effekt ist derselbe, wenn ich den Akku abklemme und die Uhr auf die Ladeschale hänge. Die ersten beiden Akkus habe ich mit dem Multimeter nachgemessen - waren beide bei ca. 2.2V, der alte Akku immerhin noch bei 3.1V. Der letzte Akku scheint jetzt in Ordnung zu sein (4.14V). Jedoch ist der Effekt derselbe. Mich würde auch interessieren, wie die Pinbelegung des Batteriesteckers ist, denn ich kann die Spannung abgreifen, wenn ich die Klebelasche an der Batterie hochklappe, im Stecker bekomme ich aber keine Spannung - was erklären würde, warum die Uhr nicht durchstartet. Wäre für Hinweise, an was es liegen könnte dankbar.
VG
Ist dies eine gute Frage?
hast du es nochmal mit dem originalen Akku versucht, ob es da funktioniert?
von Fabian Neidhardt
Hi, habe ich und damit hat es dann auch nicht mehr geklappt. Die Uhr ging noch bis ich den alten Akku abgeklemmt habe (da war die Uhr schon offen - es war also nichts durch das Öffnen kaputt gegangen, denke ich). Danach war aber Schicht. Ich habe auch schon den außen verklebten Drucksensor ausgetauscht, weil ich vermutet hatte, dass ich vielleicht einen der Stecker beim Trennen beschädigt hatte, aber das hat nichts geändert.
Ich kann aber auch außen am Batteriestecker keine Spannung abgreifen, nur an den beiden breiteren Bahnen innen, wenn man die Abdeckung hochklappt.
von Winfried Geis
@winfriedgeis Schau dir mal den Stecker des originalen Akkus und der Ersatzakkus genau an. Ist da vielleicht irgendwas beim ablösen gebrochen und steckt noch im originalen Stecker?
@fabiann Das habe ich versucht. der alte Akku hatte ja noch halbwegs annehmbare 3.1 V. Habe nochmal alle Anschlüsse getrennt und wieder verbunden. Das Ergebnis ist aber dasselbe. Egal ob mit altem oder neuer Batterie, nach 18s startet die Uhr neu und wenn ich sie von der Ladeschale nehme ist sie sofort tot. Ich hatte auch mal die Uhr ohne Batterie auf die Ladeschale gelegt - exakt dasselbe.
von Winfried Geis
@fabiann Habe ich auch. Das war der Grund, warum ich den Displaydrucksensor (also das ringförmige Teil auf dem das Display aufliegt getauscht habe. Dort war tatsächlich eine der Bahnen im Stecker etwas lose. Der Stecker, der von der Taptic-Engine her kommt sieht aber sehr gut aus und es sind auch keine Teile zu erkennen, die sich dort verhakt haben könnten.
von Winfried Geis
2 weitere Kommentare anzeigen
