Zum Hauptinhalt wechseln
Anleitungen zur Reparatur, Demontage und Fehlerdiagnose für das Lenovo 310-15ISK, ein für Büroarbeiten und leichtes Gaming entwickeltes Notebook.
Wrong polarity to a Lenovo IdeaPad 310-15isk.
Hello there. I applied wrong polarity voltage at power connector and the laptop does not switch on. What damage done, what components to replace? Is a Lenovo IdeaPad 310-15isk. Maybe a schematic diagram with marked possible problems will help? Thank you.
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
Hi @naica
Here's the schematic for the motherboard.
Go to p.51 / 60 and follow the path from the jdcin1 connector (DC-In jack) through the PF1 fuse to the VIN circuit reference then find VIN ref. on p.53 / 60 and check PQ311, PQ312 and PU301 and all associated components connected to that path.
if the components aren't marked on the board, then you may have to find a boardview diagram for the motherboard. I couldn't find one. Only the schematics. You may have better luck.
Here's the maintenance and service guide for the laptop that will help to gain access to the motherboard.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
1 Kommentar:
Thank you very much. Greetings from Romania!
von Teilen
Antwort hinzufügen
naica wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 33
Insgesamt: 427
