Zum Hauptinhalt wechseln
The Fire HD 10 is a good, inexpensive tablet for consuming content from Amazon, including Kindle books, Prime Video movies and TV shows, and Audible audiobooks. It also has access to other popular streaming services, like Netflix, Disney Plus, Hulu, and HBO Max. Released 2019.
Fire HD 10 (9th) geht nicht an
Hi Leute,
als ich gestern mein Tablet starten wollte, funktionierte dieses einfach nicht…an den Strom hängen, warten, und nochmal versuchen habe ich bereits probiert.
danach habe ich das Tablet geöffnet und die akkuspannung nachgemessen…4,0 Volt…passt…und trotzdem geht es nicht an. am display kann es eigentlich auch nicht liegen, da man beim start normalerweise einen Ton hören würde…wenn das Tablet am Strom hängt wird es auch nicht warm und geht nicht an.
vielen dank schonmal für eure antworten
gruß Lukas
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
7 Kommentare
Wenn du das Gerät eh schon offen hast, kannst du gucken, ob der Powerbutton vielleicht nicht mehr funktioniert?
von
habe es gerade versucht…Power button funktioniert (laut multimeter)…außerdem geht das Tablet normalerweise beim anschluss an den strom automatisch an…
trotzdem viel dank!
von
@lukas49508 Ich hab bei Amazon eine Hilfeseite gefunden. Hast du die schonmal durchgearbeitet? https://www.amazon.com/gp/help/customer/...
von
danke fürs suchen, aber habe das leider bereits versucht…kenne die hilfeseite schon…
gruß
Lukas
von
@lukas49508 offensichtlich kannst du mit dem Multimeter (zumindest bis zum Power Button) durchmessen. Wenn dahinter noch Strom liegt, könntest du vielleicht herausfinden, ob es dahinter irgendwo was gibt, was nicht mehr versorgt wird.
von
2 weitere Kommentare anzeigen
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
Hi,
Nur mal kurzes Update: es lag tatsächlich am Temperatursensor im/am Akku...deswegen hat das Tablet abgeschaltet...habe es durch Zufall bemerkt als ich die Akkuzellen gemessen habe und die Spannung hatten...aber der akkuanschluss nicht...
Neuer Thermistor hat 35 Cent gekostet (China)...
Jetzt ist das Tablet mein "Kochbildschirm" ;-)
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Lukas wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 185
