Zum Hauptinhalt wechseln
Modell A1502 / 2,6 GHz (Turbo Boost bis zu 3,1 GHz) oder 2,8 GHz (Turbo Boost bis zu 3,3 GHz) Dual-Core Intel Core i7 Prozessor mit 4MB geteiltem L3 Cache.
Tastatur ohne Funktion nach Reinigung mit Glasreiniger
Ich habe mein MacBook versucht zu reinigen und habe Glasreiniger benutzt jetzt funktioniert leider die Tastatur nicht mehr richtig, ein paar Tasten funktionieren aber größten teil nicht was muss ich Prüfen um festzustellen welches Bauteil ich ersetzten muss.
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
Glasreiniger sollte man bei elektronischen Geräten überhaupt nicht verwenden. Im schlimmsten Fall ist die Tastatur defekt - wenn ich das richtig sehe, kann die bei diesem Modell überhaupt nicht getauscht werden.
Je nachdem wie lange das her ist, könntest Du versuchen die Tastatur mit hochprozentigem Alkohol zu "spülen". Als Alkohol nimmt man dafür IPA (Isopropylalkohol) oder Ethylalkohol (der ist rosa und stinkt nach Essig). Beide kann man mit einer Konzentration >90% für solche Reinigungsaktionen verwenden. Ein paar Tropfen in jede Taste laufen lassen und das MBP von rechts nach links und zurück schwenken. Der Alkohol verflüchtigt sich nach ein paar Minuten, Du kannst auch mit einem Fön nachhelfen damit es schneller geht. Wenn Du Glück hast, kannst Du die Tastatur so wieder zum Laufen bekommen.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
2 Kommentare:
Vielen dank für deine Rückmeldung. Im Nachgang bin ich jetzt natürlich vorsichtiger mit dem Glasreiniger. Passiert ist es vor mehreren Monaten. Ist eine solche „Spülung“ trotzdem dann noch zu empfehlen ?
von
Puh ... das ist eine gute Frage. Wenn das MBP schon mehrere Monate liegt kannst Du es mal probieren. "Kaputt" machen kannst Du ja nichts, wenn es im Moment so oder so nicht nutzbar ist ;-)
von
Antwort hinzufügen
Aradem wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 279
