Zum Hauptinhalt wechseln
Die komplett neue GMT900-Generation des Silverado/Sierra erschien im vierten Quartal 2006 als Modelljahr 2007. Sie zeichnet sich durch ein neu gestaltetes Exterieur, Interieur, einen neuen Rahmen und ein neues Fahrwerk sowie Leistungssteigerungen bei bestimmten Motoren aus.
My drivers window doesn’t roll down or up. The switch just buzzes
Window doesn’t roll up or down the window button just buzzes when trying to use the window controls. I was having issues with the passenger window also. I replaced the switch panel and that fixed the passenger window but the drivers window still buzzes and won’t move.
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
I can't answer your question directly, but I can offer some advise. Think like an electron. You need to do some testing. Is there power to the switch? It sounds like there is, but is it sufficient? Make sure it's 12 volts. If it's getting to the switch, is it getting out of the switch? Is power getting to the motor? If it is, you may need to replace it. The last place you detect power is probably where the problem is. There may also be sensors involved; limit switches and the like. I used to have a truck where that would happen, but letting the motor cool would allow me to close the window eventually. I hope you find the problem.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Mike wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 21
Insgesamt: 289
