Die Einschalttaste funktioniert nicht
Die Taste zum einschalten reagiert nicht. Nach dem Akku tauschen ist Wasser eingedrungen. Gibt es da eine Lösung?
Ist dies eine gute Frage?
Hi @ludwigweiss,
Damit wir die hier gut weiterhelfen können benötigen wir noch weitere Informationen:
- Bist du dir sicher, dass es am Schalter/Taster liegt?
- Wie bzw. welche anderen Fehlerquellen hast du schon ausgeschlossen?
- Kannst du uns Bilder zur Verfügung stellen, mit denen wir das Problem weiter eingrenzen können? (z.B. den Gesamtzustand nach dem Wasserschaden und Nahaufnahmen des Schalters/Tasters?)
Viele Grüße
@hainzy
War diese Antwort hilfreich?
Hi, ich habe dasselbe Problem: sie läßt sich nicht mehr einschalten.
Aber: sie ist noch in originalem Zustand, d.h. Akku wurde nicht getauscht, Ladeanzeige zeigte immer gut an. Äußerlich betrachtet sieht die Zahnbürste neuwertig aus.
Aber: ihr Einschaltknopf machte schon länger (immer?) Probleme; er schaltete nur ein, wenn er nur auf sein unteres Ende gedrückt wurde - normal mit der Fingerkuppe auf dem ganzen Knopf nicht. Beim Ausschalten funktionierte der Knopf aberimmer normal.
Besonderheit in den letzten Wochen: die Bürste geht öfters nach dem Einschalten oder Putzart-Umschalten von alleine wieder aus!
Für einen Wassereintritt liegen von der Außenansicht her keine Anhaltspunkte vor.
Was kann defekt sein? Wie kann man das reparieren? Vielen Dank für gute Hinweise!
Hallo, ich habe dieses Problem jetzt auch.. einen Wassereintritt kann man nur beurteilen wenn man die Zahnbürste öffnet. Dann sieht man meist das Wasser mit Zahnpasta über die obere Hartplastikdichtung in den Bereich des Einschaltknopfes gelaufen ist und dort Korrosion bzw. den Schaltweg des SMD Schalters blockiert.
Man kann nur eine Reinigung mit einer Bürste versuchen und die vier Kontakte des Schalters nachlöten.. einen Ersatzschalter gibt es von Spark Fun mit der Artikelnummer COM-08720. Gab es mal bei Amazon..
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 36
Letzte 30 Tage: 154
Insgesamt: 4,961
