Zum Hauptinhalt wechseln
2.0GHz, 2.3GHz, oder 2.6GHz quad-core Intel Core i7 Prozessor (mit Turbo Boost bis zu 3,8GHz) mit 6MB geteiltem L3 Cache.
Kein Strom (auch mit Ladekabel), aber angeblich werden Akkus geladen.
MacBook schaltete sich mitten im Betrieb ab. Neustart. Etwa 30 Minuten später dasselbe "Spiel". Etwa 15 Min. und etwa 5 Min. später nochmals.
Dieses Mal keine Reaktion beim Einschalten, also wie tot. Ladestecker zeigt orange = es wird geladen, aber nach vielen Stunden geht das gar nicht. Reset vom SMC. Einzige Reaktion: Ladestecker wechselt für 1 Sekunde auf grün.
Deutet das auf defekte Akkus hin. Oder Netzteil? Oder was? Hiiiiilfe!
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 2
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
Das Netzteil kannst Du überprüfen - wenn möglich nimm das Netzteil von einem anderen Gerät und schau, ob es damit funktioniert.
Ich vermute aber, das mit dem Akku etwas nicht stimmt. Das kannst Du mir der App "coconut battery" überprüfen. Installiere dir die kostenlose App und poste das Ergebnis hier. Dann können wir schauen, wie wir dir weiter helfen können.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
14 Kommentare:
Hallo BenZ78, vielen Dank für Deinen Hilfeversuch. Aber ...
- Auch ein anderes Netzteil signalisiert ebenfalls orange, obwohl höchstwahrscheinlich NICHT geladen wird (Vermutung, da Temperatur vom Netzteil nach Stunden nur knapp über Raumtemperatur liegt.)
- coconut battery ist seit längerem installiert. Aber wie soll mir die App etwas sagen, wenn der Rechner "tot" ist, also beim Einschalten nicht das allerkleinste Lebenszeichen gibt?
von
Wenn Akku spinnt: Verbindung zum Mainboard lösen, Ladekabel anschließen - und los gehts? Wenn ja, ist Akku der Bösewicht, wenn nein, dann liegts nicht am Akku. Ja?
von
@axelw9157
Mea culpa... Du hast natürlich absolut recht. Ohne Strom wird das nix mit coconut battery :-(
Dein Ansatz den Akku zu trennen und nur mit dem Ladekabel zu testen, wäre mein nächster Vorschlag. Wenn es dann funktioniert, liegt es mit 99% Sicherheit am Akku.
von
@BenZ78
Akku habe ich getrennt. Das Ladekabel signalisierte 1 bis 2 Sekunden grün, dann orange. Kurzes und auch langes (über 10 s) Drücken des Einschalters brachte keine Reaktion: Das MacBook blieb tot.
1. Ist jetzt SICHER, dass Akku nicht der Verursacher sein kann?
2. Ist jetzt das Netzteil der Hauptverdächtige? Wie könnte ich testen, ob der Verdacht zutrifft? Geht überhaupt Akku-Betrieb ohne Netzteil???
Vielen Dank für all die Bemühungen hier!!!
von
Hallo Axel,
zu 1: nein, leider nicht. Es könnte das Netzteil und/oder der Akku und/oder auch die Platine sein.
zu 2: Würde ich als erstes mal mit einem anderen Netzteil testen um das auszuschließen. Anders kannst Du das nicht testen.
Akku-Betrieb ohne Netzteil? Dafür ist das Macbook ja konzipiert. :-)
Betreib mit Netzteil ohne Akku? Ja, das geht, wenn das Netzteil und die Platine einwandfrei funktionieren.
Meine VERMUTUNG: Da die LEDs des Netzteils immer noch grün und orange anzeigen, vermute ich, dass etwas an der Stromversorgung auf der Platine nicht stimmt. Was genau? Das kann dir niemand sagen... dazu müsste man anfangen Bauteile zu messen und Fachwissen haben, das ich leider nicht habe.
Aber unser Schematics-Profi @oldturkey03 hat hier normalerweise immer noch den ein oder anderen Hinweis :-)
von
9 weitere Kommentare anzeigen
Antwort hinzufügen
Axel W. wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 162
