Zum Hauptinhalt wechseln
Das Lenovo IdeaPad 5-14ITL05 ist ein Mittelklasse-Laptop von Lenovo. Das Gerät wird von einem Intel-Prozessor der 11. Generation angetrieben und ist als leichtes Gerät für die alltägliche Produktivität bekannt. Modellnummer: 82FE
Laptop will not charge with Lenovo supplied power adapter.
Laptop will not charge with Lenovo power adapter or any other USB-C power source I have tried. When plugged into power the light adjacent to the power port flashes (amber color) every 2-3 seconds. Laptop worked fine yesterday. I suspect a bad power port on the laptop. Is there any way to confirm this?
SOLVED: I opened the back and removed the battery. It still would not boot when plugged into the power adapter, I reconnected the battery, replaced the back and the problem was fixed. It's charging normally now.
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
1 Kommentar:
The fix above did not last very long and it eventually stopped charging again. After some back and forth with Lenovo tech support it was decided that I needed a new motherboard. I sent it back to them and had it repaired. Now the laptop charges normally but I have a new problem. It is often reluctant to awake from sleep mode. I have disabled all sleep settings and continue to have this problem. But this is a topic for a new post...
von
Antwort hinzufügen
David Pinals wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 632
