Zum Hauptinhalt wechseln
Informationen zur Reparatur des Google Pixel 4a. Herausgegeben am 20. August 2020. Modellnummer: GA02099-US.
Touch funktioniert (mit Verzögerung) nach Displaytausch nicht mehr
Nachdem ich mein Pixel 4a Display erfolgreich getauscht habe und es ca. 1 Monat wunderbar funktioniert hat, ging plötzlich die Touchfunktion des Displays nicht mehr und es reagierte nicht mehr auf Eingaben. Ansonsten war das Display und Handy voll funktionsfähig.
Ich habe es nochmal entfernt und den Stecker neu eingesteckt. Ich habe alle Kabel geprüft und diese sehen augenscheinlich gut aus. Seitdem funktioniert das Display gelegentlich. Häufig reagiert es allerdings nicht auf Eingaben. Interessanterweise bleibt das Display funktionsfähig sobald es einmal funktioniert und das Display nicht ausgeschaltet wird.
Ich hatte vor dem Fehler 2x eine Meldung über Feuchtigkeit im USB Port. Könnte es sein, dass Wasser in das Display gelangt ist und ein Kontaktproblem hervorruft?
Macht ein erneuter Tausch des Displays an dieser Stelle Sinn?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
Hi @benjaminqu18620,
für mich hört sich dein Problem ehrlichgesagt eher danach an, als wäre das Tauschdisplay defekt, oder das Flachbandkabel wurde während des Einbaus beschädigt.
Grundsätzlich ist Feuchtigkeit im Gerät natürlich immer eine schlechte Sache und kann auch zur Korrosion von Kontakten führen. Da du den Stecker aber ja kontrolliert hast, sollte das ja nicht der Fall gewesen sein.
d.h. Display reklamieren und erneut tauschen. Wenn das Problem weiterhin auftritt ist wahrscheinlich die Hauptplatine oder ein Teil davon beschädigt.
Grüße
@hainzy
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 3
Antwort hinzufügen
Benjamin Quietzsch wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 147
