@oldturkey03, danke! Im Grunde hast du recht. Aber... :-)
Die heutige Elektronik bietet weitreichendere Möglichkeiten. Heutzutage kann man Abwärtswandler auf den Platinen verwenden, um Spannungen mit großer Effizienz zu erhöhen und zu verringern. Man kann also nicht sagen, dass das Gerät mit 10-12 V läuft, nur weil die Batterie diese Nennspannung aufweist.
Ich kam zu dem Schluss, dass die angegebene Ausgangsleistung des TUFTON mit 12 V gar nicht erreicht werden kann, also MUSS es eine Art internen Wandler haben, um die Batteriespannung zu erhöhen. Die verwendeten Amps arbeiten beide im Spannungsbereich von knapp 5V - 26V.
Als ich mir die Platine noch einmal ansah, stellte ich zudem fest, dass fast die Hälfte der Teile mit der Stromversorgung zu tun hatten.
Also ...
Ich ging auf 16V, nichts brannte, nicht roch, aber die Batterie lud nicht – dann ging ich auf 18V, nichts roch, aber es begann plötzlich zu laden.
Um die Sache zu klären, stellte ich die Spannung auf 19 V und – tada! alles lief. Ich musste allerdings eine Einschränkung machen, weil ich nicht warten wollte (haha:-) ): Ich habe ein 24V 6A Stromversorgungsmodul installiert und einen 5A Abwärtswandler dazwischen geschaltet, der auf 19V eingestellt ist.
Die interne Batterie hat ihr eigenes BMS, man schließt sie einfach an 12V an und sie erledigt den Rest. Das BMS zieht nie mehr als 3 Ampere.
Ich wollte eine Reparaturanleitung machen, aber ich habe das defekte Gerät für 30 Euro gekauft, und das Originalnetzteil fehlte. Ohne das wäre die Anleitung niemals vollständig.....
DANKE AN ALLE!
@oldturkey03, thank you! basically, you are right. But... :-)
Todays electronics is a bit different. These days you can use buck converters on the PCBs to increase and reduce voltages with great efficiency. So you can't say the unit is running on 10-12V just because the battery has that voltage.
I came to the conclusion that the specified power output of the TUFTON can't be realized with 12V, so it HAS to have some sort of internal converter to up the battery voltage. The used amplifier chips have a voltage range of around 4 - 26V.
Upon examining the PCB again, I found that almost half of the parts were some sort of power related.
So...
I went up to 16V, nothing burned, nothing charged, then I went to 18V, nothing smelled, but it suddenly began to charge.
So to nail it down, I set the supply to 19V and everything runs well. I had to go with one caveat though because I did not want to wait (haha:-) ): I installed a 24V 6A power supply module and hooked a 5A buck converter between that is set to 19V.
The internal battery has its own BMS, you just hook it up to 12V and it does the rest. It never draws more than 3 amps.
I wanted to make a repair manual, but I have bought the defective unit for 30 euros, and the original power supply was missing. Without that, the manual would never be complete.....
THANK YOU ALL!
War diese Antwort hilfreich?
Bewertet
Rückgängig machen
Bewertung
3
Abbrechen
Schau durch den Thread, bis du den richtigen Platz für diesen Kommentar gefunden hast. Klicke dann auf "Den Kommentar diesem Post zuordnen", um ihn zu verschieben.
