Zum Hauptinhalt wechseln
Reparatur- und Serviceinformationen für Fahrzeuge von Fiat Automobiles, ehemals Teil von Fiat Chrysler Automobiles.
LED Fehler Kombiinstrumente Fiat Ducato 3 2014-
Das Kombiinstrument zeigt bei eingeschaltetem Tempomat auch andere LEDs mit an die schwach mitleuchten. Der Fehler scheint bei Fiat oft aufzutreten.
Hat jemand Erfahrung damit oder eine Quelle für Schaltungsunterlagen der Anzeigeplatine.
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
@arnoonra something like this "andere LEDs mit an die schwach mitleuchten" is usually caused by a bad ground or corrosion damage. I would suggest that you r remove the circuit board and clean it completely with some high grade +90% isopropyl alcohol. Then check for any damaged traces or components as well as any corrosion damage. You could also do a quick reflow of the solder joints. Then reinstall and re-evaluate.
Translation
@arnoonra so etwas wie diese "andere LEDs mit an die schwach mitleuchten" ist in der Regel durch eine schlechte Masse oder Korrosionsschäden verursacht. Ich würde vorschlagen, dass du die Platine ausbaust und sie komplett mit hochgradigem +90%igem Isopropylalkohol reinigst. Dann solltest du sie auf beschädigte Leiterbahnen oder Bauteile sowie auf Korrosionsschäden untersuchen. Du könntest auch einen schnellen Reflow der Lötstellen durchführen. Anschließend wieder montieren und neu bewerten.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
Antwort hinzufügen
Arno wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 234
