@patrickcze41507 that is interesting. It appears to me, that you are talking about the battery serialization, by being paired with the display. There are still no concrete statements out for this but the repair community has been "mumbling " about it for a while.
You could always try something like this. Or use software like Chimera to see if you can remove/change this "lock". Just came across something called "Sigma" which might be of some help for this as well. It's not cheap, so see what you can find out. Hope something like this will work for you.
Translation
@patrickcze41507 das ist interessant. Mir scheint, du sprichst von der Akku-Serialisierung, indem du mit dem Display gepaart bist. Dazu gibt es noch keine konkreten Aussagen, aber die Reparatur-Community "murmelt" schon eine Weile darüber.
Du könntest immer etwas ausprobieren wie dies. Oder Software wie Chimera verwenden, um zu sehen, ob du diese "Sperre" entfernen/ändern kannst. Ich bin gerade auf ein Programm namens "Sigma" gestoßen, das in diesem Fall ebenfalls hilfreich sein könnte. Es ist nicht billig, also schau, was du herausfinden kannst. Ich hoffe, dass so etwas für dich funktionieren wird.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertet
Rückgängig machen
Bewertung
2
Abbrechen
Schau durch den Thread, bis du den richtigen Platz für diesen Kommentar gefunden hast. Klicke dann auf "Den Kommentar diesem Post zuordnen", um ihn zu verschieben.
