Zum Hauptinhalt wechseln
Veröffentlicht am 26. Oktober 2018. Modelle A1984, A2105, A2106, A2108. Erhältlich als GSM oder CDMA / eSIM, Nano-SIM oder Dual-SIM / 64, 128 oder 256 GB / Schwarz, Weiß, Blau, Gelb, Koralle oder Rot. (Ausgesprochen "iPhone 10 R.")
iPhone XR Touch Funktion Teildefekt / Daten Retten trotz Passcode?
Hallo zusammen,
ich habe als Zweithandy ein iPhone XR. Dieses hatte einen Sturz, und das Display ist nun defekt. Ich habe ein neues Display eingebaut, und das Bild wird ordnungsgemäß dargestellt. Allerdings funktioniert der Touchscreen nur im oberen Drittel des Displays. Daraufhin habe ich ein anderes Display eingebaut, aber wieder tritt der gleiche Fehler auf – die Touchfunktion ist nur im oberen Drittel vorhanden. Ich habe dann die beiden eingebauten Displays an einem funktionierenden iPhone XR (von meinem Bruder) getestet, und beide Displays funktionierten wie sie sollten. Daher gehe ich davon aus, dass der Fehler am iPhone selbst liegt und nicht an den Displays.
Meine Frage wäre nun, was ich tun kann, um den Touchscreen wieder vollständig zum Laufen zu bekommen.
Viel wichtiger ist jedoch die Frage, ob es inzwischen irgendwie möglich ist, meine Daten zu sichern. Ich habe einen Passcode, den ich wegen der fehlerhaften Touchfunktion nicht eingeben kann. Hoffentlich könnt ihr mir helfen. Danke!
LG Albert
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Hilfreichste Antwort
Hallo @albertk87902
alleine deine Beschreibung zu lesen tut schon weg :-(
Ich hätte genau dasselbe versucht wie Du und mir fällt kein weiterer Lösungsansatz ein um das Problem mechanisch anzugehen und zu lösen. Wahrscheinlich sitzt das Problem auf der Platine und eine Lösung erfordert erweiterte Elektronik-Kenntnisse und ggf. sogar SMD-Lötfähigkeiten. Our of my range... sorry.
Was Du aber zum Sichern der Daten versuchen kannst: stell das Handy doch auf den Kopf bei der Abfrage nach dem Code zum Freigeben für einen PC/Mac. Die Anzeige auf dem Display sollte sich um 180 Grad drehen. Dann kannst Du vielleicht so das Handy freigeben und deine Daten sichern.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
1 Kommentar:
Hallo @benz78,
erstmal danke für deine Antwort. Ich hatte mir schon gedacht, dass es an der Platine selbst liegen muss, wollte es nur nicht wahrhaben :/
Das mit den Daten verstehe ich nicht so ganz. Irgendwie wird die Codeabfrage nirgendwo am Mac angezeigt? Ich glaube auch, dass das Rotieren beim iPhone deaktiviert ist. Gibt es dazu eine genauere Anleitung?
Danke dir!
von
Wenn die Displays ok sind (Du hast ja getestet) kann es nur am Connector oder den SMD's um den Touch connector liegen. Im Anhang mal dei Belegung. Einfach mal mit dem Multimeter einen Diodentest durchführen ob die Werte die dort angegeben sind stimmen. Die Touchcontroller sind ja im Display verbaut, daran kann es ja dann nicht liegen. Vielleicht ist der Connector auch nur bisschen eingedetscht oder ein SmD lose
Bewertung 1
Antwort hinzufügen
[deleted] wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 95
