Zum Hauptinhalt wechseln
Erschienen am 4. November 2017. Modell A1865, A1901. Erhältlich als GSM oder CDMA / 64 oder 256 GB / Silber oder Space Grau. (Genauso ausgesprochen wie "iPhone 10")
iPhone X Display Reperatur
Hallo, ich bin gerade dabei mein iPhone X zu reparieren. Das neue Display funtkioniert schon aber der eine untere connector für die farben hat keine sichtlichen schäden, aber das display zeigt trotzdem keine Farben. Weiß jemand was ich mit dem connector machen kann, damit auch die farben funktionieren? Danke
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
1 Kommentar
Verstehe ich das richtig: Du siehst das Bild, aber es ist schwarzweiß?
von
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Hilfreichste Antwort
Kannst Du von der Display mit Bild mal ein Foto machen und hier als Update zu deiner Frage posten?
Ich würde im ersten Step versuchen, beide Stecker vorsichtig und zuverlässig mit der Buchse zu verbinden. Wenn Du den Stecker eingesteckt hast, versuche mit einem Spudger den ganzen Stecker von rechts nach links und oben nach unten festzudrücken. Manchmal sitzt der Stecker einfach nicht vollständig in der Buchse und hat nicht Kontakt zu allen Pins.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Ist wohl ein Prolem in den Einstellungen
Wie bekomme ich mein iphone wieder farbig?
Wähle „Einstellungen“ > „Bedienungshilfen“ > „Anzeige & Textgröße“. Tippe auf „Farbfilter“, aktiviere die Option „Farbfilter“ und tippe auf einen Farbfilter, um ihn anzuwenden. Du kannst alle angezeigten Schieberegler bewegen, um die Intensität oder den Farbton anzupassen.
Bewertung 1
1 Kommentar:
@namenachname
Kannst Du mal schauen, ob Dir dieser Tipp weiterhilft?
von
Antwort hinzufügen
Name Nachname wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 7
Insgesamt: 71
