Zum Hauptinhalt wechseln
Eine TV Spielkonsole von Sony Entertainment, auch bekannt als PS4. Sie wurde am 20. Februar 2013 angekündigt und kam am 15. November 2013 auf den Markt.
PS4 Controller verbindet sich nicht
Hallo
Ich versuche auf einer PS4, die ich kaputt gekauft habe die Firmware wiederherzustellen, eine HDD wurde eingebaut und ich hänge im Safe Mode beim Verbinden des Controllers mittels USB Kabel und dann die Ps Taste drücken. Der Controller leuchtet Orange und ich drücke auf den Knopf dann blinkt es ein paar Mal und schaltet sich wieder aus und wird wieder Orange. Ja ich habe den Controller mehrfach zurückgesetzt, 30 andere Kabel ausprobiert, welche offensichtlich Daten Transfer können und weiteres. Gibt es eine Lösung? Bitte nicht die Lösung vorschlagen, ein anderes Kabel zu nutzen oder einen anderen Controller, der Controller ist voll funktionsfähig. Merkwürdig ist, dass das Firmware Update Tool unter Windows den Controller nicht erkennt, dieser aber trotzdem zum steuern des PCs per Kabel funktioniert.
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
1 Kommentar
Ich weiß, du willst das nicht hören, aber kannst du dir irgendwo einen Controller ausleihen und es damit probieren? Kabel und Zurücksetzen sind eines, und selbst wenn der Controller mit deinem Rechner funktioniert, kann es dennoch sein, dass er diese Verbindung nicht herstellen kann.
von
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
Für mich klingt das als wäre das Bluetooth Modul der Ps4 beschädigt, da die Controller meines wissens nach auch wenn sie per Kabel verbunden sind per Bluetooth mit der Ps4 Komunizieren.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Antwort hinzufügen
[deleted] wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 253
