Reparaturanleitung und Hilfestellung für medizinische Gehhilfen. Eine Gehhilfe (Rollator oder Gehwagen) ist ein Bewegungsunterstützungsgerät, das Personen verwenden, die Hilfe brauchen, um ihr Gleichgewicht oder Stabilität während des Gehens zu halten.
Schau durch den Thread, bis du den richtigen Platz für diesen Kommentar gefunden hast. Klicke dann auf "Den Kommentar diesem Post zuordnen", um ihn zu verschieben.
1 Kommentar:
The depends where the bend is but you can try to remove the wheel(s), insert a bending spring that corresponds to the diameter of the frame of your walker and try to bend it back. If you are not using a srping or something that you can insert into the hollow frame you will risk kinging the metal and woul will be worse off...
von honakrisi
