HDMI Port defekt wegen Wasserschaden
Hallo Fixer! Ich habe ein MacBook Pro 14 Zoll 2023, welches nach 6 Monaten leider schon einen defekten HDMI Anschluss hat. Es ist wohl ein wenig Flüssigkeit an die Pins gekommen, welche dadurch korrodiert sind. Reinigen mit Bürste und Alkohol hat leider keinen Erfolg gebracht. Da der HDMI Anschluss auf das Logic Board gelötet ist, müsste dieser dort getauscht werden. Weiß jemand, wo man einen passenden HDMI Anschluss bekommen kann bzw. welcher dort verbaut ist? Danke im Voraus! VG, Johannes
Ist dies eine gute Frage?
1 Kommentar
Ich würde als erstes versuchen, ob du das über die Garantie lösen kannst. Das hört sich ja nicht so an, als dass dir da wissentlich Wasser reingelaufen ist.
von Fabian Neidhardt
