Zum Hauptinhalt wechseln
Reparatur- und Zerlegeanleitungen zu Googles Pixel 7 Smartphone, erschienen im Oktober 2022. Die Modellnummern sind GVU6C und GQML3.
"Touch" fällt nach Kamerreparatur am Pixel 7aus
Hallo,
Ich habe gemäß der Anleitung hier auf ifixit die Kamera im Pixel 7 ausgetauscht.
Seit der Reparatur vor 2 Tagen ist das Display dreimal ausgefallen. Es wird noch alles dargestellt, Power/lauter/leiser geht, nur Touch nicht. Neustart bringt auch nichts
Beim ersten Mal habe ich das Handy wieder aufgemacht, den Stecker des Screens einmal neu eingesteckt und es lief wieder. Beim zweiten Mal musste ich nach dem Lösen des Klebers nichts mehr machen und es ging wieder. Und jetzt beim dritten Mal habe ich den Stecker nochmal neu eingesteckt um sicherzustellen dass er auch korrekt sitzt.
Musste jetzt nochmal neuen Kleber bestellen weil der durch die ganze Öffnerei natürlich durch ist
Irgendwelche Ideen woran das liegen könnte? Kann die Wärmeleitpaste irgendwohin geflossen sein wo sie nicht sein soll? Stecker beschädigt?
Vielen Dank.
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
2 Kommentare:
Wärmeleitpaste?
Hilf mir bitte mal kurz, wo man die bei einer Reparatur des Handys braucht ...
Meine erste Vermutung: wenn jedes mal ein hantieren am Display-Stecker die Lösung war, würde ich an der Stelle nach einem Fehler oder defekt suchen. Entweder der Stecker sitzt nicht 100% sauber in der Buchse. Oder sind die Kontakte an Stecker / Buchse verschmutzt oder beschädigt?
von
@benz78 Moin, beim Rausnehmen des "Rahmens" befindet sich an einer Stelle ein Wärmeleitpad. Im Guide steht dieses zu entfernen und ersetzen, die Paste ist im kit auch mit drin.
Aktuell funktioniert es, wenn der neue Klebestreifen da ist, schaue ich nochmal nach. Muss ja wie du sagst irgendwie mit den Stecker zu tun haben
Danke
von
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Es ist natürlich schwer zu sagen woran es liegt ohne das Gerät sich selbst anzuschauen. Aber es kann sein dass das flexkabel vom Touch beschädigt ist, da es ein Kratzer reicht den Kabel zu zerstören oder ein bisschen zu viel Druck an den Kanten oder einmal zu viel rein/raus stecken reicht schon um schaden zu verursachen, spreche von Erfahrung. Es kann aber ein schaden an den Display oder Hauptplatine sein oder vielleicht auch an den Stecker auf der Platine. Ein paar Nahaufnahme vom flexkabel und Display und Hauptplatine können vielleicht helfen den Fehler genauer zur Erkennen
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Tom Tigges wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 94
