@frankhamel that looks like you dryer side Safety Thermostat which ensures that your dryer does not overheat. It could be a failed thermostat or it could actually be that your dryer is over heating. I would suggest that you check your appliance for a clogged lint screen, a malfunctioning heating element, a faulty cycling thermostat, or a defective high-limit thermostat. Take a close up pictures of the ones you already replaced and post those with your question. Make sure that we can see the top with the numbers on it (if there are any). That way we can most likely identify them properly.
There is no way we are going to let you replace your waschtrockner. It is only 4 years old and still has lots of life left. We strongly believe that it is time to stop the insanity of wasting valuable resources by discarding products that are repairable. Repair will keep our hard-earned money in our pockets instead of further feeding the Profit-before-People (Planet) machinery.
Repair is War on Entropy!
Translation
@frankhamel das sieht aus wie dein Trockner Seite Sicherheitsthermostat, die sicherstellt, dass Ihr Trockner nicht überhitzen. Es könnte ein defektes Thermostat sein, oder es könnte tatsächlich sein, dass dein Trockner überhitzt. Ich würde vorschlagen, dass du dein Gerät auf ein verstopftes Flusensieb, ein defektes Heizelement, ein fehlerhaftes zyklisches Thermostat oder ein defektes Thermostat für den oberen Grenzwert überprüfst. Mach eine Nahaufnahme von den teilen, die du bereits ausgetauscht hast, und poste sie zusammen mit deiner Frage. Achte darauf, dass wir die Oberseite mit den Zahlen darauf sehen können (falls vorhanden). Auf diese Weise können wir sie höchstwahrscheinlich richtig identifizieren.
Wir werden auf keinen Fall zulassen, dass du deinen Waschtrockner ersetzt. Er ist erst 4 Jahre alt und hat noch viel Lebenszeit vor sich. Wir sind der festen Überzeugung, dass es an der Zeit ist, der Verschwendung wertvoller Ressourcen ein Ende zu setzen, indem Produkte, die repariert werden können, ausrangiert werden. Durch die Reparatur bleibt unser hart verdientes Geld in unseren Taschen, anstatt die Profit-vor-Mensch-(Planet) Maschinerie weiter zu füttern.
Reparatur ist Krieg gegen Entropie!
War diese Antwort hilfreich?
Bewertet
Rückgängig machen
Bewertung
3
Abbrechen
Schau durch den Thread, bis du den richtigen Platz für diesen Kommentar gefunden hast. Klicke dann auf "Den Kommentar diesem Post zuordnen", um ihn zu verschieben.
1 Kommentar
Was ist die Funktion des Thermostats? Wovor schützt es? Vielleicht ist ja nicht das Thermostat das Problem, sondern das, wovor es schützen soll.
von Fabian Neidhardt
