Zum Hauptinhalt wechseln
The Samsung Galaxy M31 is an Android smartphone which was released in march 2020. Model: SM-M315F/DSN
Spach Einstellungen funktionieren nicht.
Bei meinem Gerät funktioniert die sprachänderung nicht. Ich stelle eine sprache ein, anschließend wenn auf anwenden drücke erscheint jedes Mal die Anmerkung: Vorgang wurde abgebrochen.. Habe versucht es in anderen Sprachen einzustellen, funktioniert auch nicht. Kann mir da jemand weiterhelfen? Bedanke mich im Voraus
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
3 Kommentare
@senola what language are you using now and which one do you want to set it to?
Translate
@senola Welche Sprache benutzt du jetzt und auf welche willst du sie einstellen?
von
Ich kann natürlich auch sein, das ist ein Software Problem ist. Ich habe es bereits auf Werkseinstellung zurückgesetzt doch leider ohne Erfolg
von
Momentan ist es auf die türkische Sprache eingestellt. Möchte sie aber auf Deutsch umstellen. Es lässt sich absolut nicht umstellen. Ich habe das Handy auch komplett auf Werkseinstellung zurückgesetzt doch leider auch ohne Erfolg.
von
Einen Kommentar hinzufügen
3 Antworten
Gewählte Lösung
Ich würde an deiner Stelle das System nach dem Werksreset versuchen auf den aktuellsten Stand (System Update) zu bringen. Also aktuelleste Android Version für dieses Gerät installieren. Auch versuchen alle Standard Apps zu aktualisieren. Wenn das nicht hilft, könntest du versuchen das Android Betriebssystem komplett neu zu installieren. Ist aber etwas aufwendig. Einen guten Infostart findet man z.B. bei Heise - https://www.heise.de/tipps-tricks/Androi...
Alternativ bei Samsung mal anklopfen, vielleicht bekommst du vom Support einen guten Hinweis wie man das Problem beheben kann.
Viel Erfolg!
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
Hilfreichste Antwort
Das hört sich an, als ist irgendwas an deiner Software kaputt. Schnellste Lösung wäre, das Gerät einmal auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen und zu gucken, ob es dann wieder funktioniert.
Bewertung 3
1 Kommentar:
Es kann natürlich auch sein, das ist ein Software Problem ist. Ich habe es bereits auf Werkseinstellung zurückgesetzt doch leider ohne Erfolg
von
Bedanke mich sehr, werde es versuchen.
Bewertung 0
1 Kommentar:
Halte uns auf dem Laufenden!
von
Antwort hinzufügen
Senol A. wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 150
