Zum Hauptinhalt wechseln
Reparatur- und Demontageanleitungen für Samsungs Flaggschiff-Android-Smartphone S21 Ultra, das im Januar 2021 veröffentlicht wurde.
Galaxy s21 ultra nach displaytausch schwarzer blidschirm
Hallo,
nach einem Sturz war das Display defekt und ohne Funktion.
Ein Handyladen hat das Board in ein funktionierendes Display gebaut und sämtliche Daten auf das neue Handy gespielt. Anschließend das Board wieder in das defekte Display gebaut, da die Reparatur zu teuer war.
Jetzt ist das Board nochmal in ein fiunktionierendes Display verbaut, aber das Display bleibt dunkel, auch touch reagiert nicht. Nur am Fernseher kann man die uhrzeit des Handys sehen, wenn man es per kabel anschließt.
Kann am board eine steckverbindung beschädigt worden sein ? Oder gibt es noch gründe, warum das lcd nicht funktioniert. ( mit anderem board geht alles einwadfrei?
Power und leise taste bringt nichts...
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
3 Kommentare
Der einfachste Weg eine Lösung zum Problem zu finden, ist die Reparatur-Werkstatt zu fragen, die den Ein- und Ausbau schon mal gemacht hat. Das Angebot für eine Reparatur war zu teuer - OK. Aber was genau defekt ist und ausgetauscht werden muss, sollte dir der Shop schon sagen können.
Mit den Infos können wir Dir hier auch weiterhelfen.
von
Gleiches Handy - anderes Problem. Nur der Übersichtlichkeit halber, das es hier ein Gerät mit offensichtlich mehreren Probleme gibt.
--> https://de.ifixit.com/Antworten/Ansehen/...
von
Nein, das problem mit der kamera ist nicht dieses handy. Hier das hat einen sturzschaden und soll mit neuem display gehen. Dem ist aber nicht so. Entweder war die werkstatt zu rabiat, oder es hat jemand selber dran gebastelt.
Aber neuen stecker anlöten kostet hier 139€. Zu teuer.
von
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
Wenn das Board mit einem neuen Display schonmal funktioniert hat, es jetzt aber nicht mehr geht, dann ist bei der letzten Reparatur entweder etwas schief gegangen oder die Ersatzteile funktionieren nicht sauber. Kannst du das Gerät nochmal auseinandernehmen und gucken, ob alle Anschlüsse sauber gesetzt sind und nicht verbogen ist?
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
4 Kommentare:
Das display geht mit dem eigenen board. Und das board von dem sturzhandy fährt hoch und hat am fernseher die ihr und das schloß, daß der bildschirm grsperrt ist. Aber das display reagiert auf berührungen mit diesem board nicht. Ich habe auch die befürchtung, daß der stecker beschädigt wurde. Ich hätte aber niemanden, der eimen neuen einlöten könnte. Somit ist es für mich schrott.
von
@leon21322 wenn eh Schrott ist, willst du es vielleicht wenigstens probieren?
von
@leon21322 since you consider it scrap at this time anyway, why don't you check with the community on here? There are a few people that are getting into or already are working with microsoldering. see if they can help you out. I am thinking of members like @holzner61994 @linussoldering
If it is just a connector there should be no reason to bin the board. After all, the goal for all of us on iFixit is to eliminate or at least decrease eWaste.
Translation
@leon21322 da du es zu diesem Zeitpunkt sowieso als Schrott betrachtest, warum fragst du nicht die Community hier? Es gibt ein paar Leute, die sich mit dem Mikrolöten beschäftigen oder bereits damit arbeiten, mal sehen, ob sie dir helfen können. Ich denke da an Mitglieder wie @holzner61994 @linussoldering
Wenn es nur ein Stecker ist, sollte es keinen Grund geben, die Platine zu entsorgen. Schließlich ist es unser aller Ziel bei iFixit, eWaste zu vermeiden oder zumindest zu verringern.
von
Danke für eure Antworten.
Smd löten habe ich mal probiert. Bekomme ich nicht hin.
Das handy habe ich zurückgeschickt. Wenn tatsächlich eine handyerkstatt dran war, wie man behauptet, ist diese wohl rabiat mit dem board umgegangen und hat es beschädigt.
Bei dem anderen handy schaue ich morgen in der firma unter dem mikroskop und berichte.
von
Antwort hinzufügen
Leon wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 22
Insgesamt: 302
