Zum Hauptinhalt wechseln
Am 20. September 2019 veröffentlichte Apple dieses neue Flaggschiff Smartphone als Nachfolger des iPhone XS. Es verfügt über ein 5,8" OLED-Display, eine Rückkamera mit drei Linsen und eine deutlich verbesserte Akkulaufzeit.
iPhone 11 Pro Reparatur Isolierung
Hallo
Habe hier bei meinem iPhone 11 Pro den Akku gewechselt, dabei konnte ich den Akku nicht mit den Klebestreifen entfernen, sondern musste mit Alkohol den Akku entfernen, was auch klappte, allerdings ist dann bei der NFC-Antenne diese schwarze Folie abgegangen, habe dass dann mit Isolierband überklebt. Ist das so in Ordnung?
Ich möchte auch wissen, ob der Akku so in Ordnung eingebaut ist. Ich bin mir halt irgendwie echt unsicher. Vielen Dank für Antworten.
Habe zudem auch bei Kabel eine kleine Schramme rein gemacht, wie auf dem BIld zusehen ist und möchte wissen, ob das so in Ordnung ist? Das ist wohl das Kabel für WirelessCharging/NFC? Beim Display war mir auch was abgegangen, weil ich die Hörmuschel getauscht habe, wobei ich den Lautsprecher abgelötet habe und einen neuen angelötet habe, sodass die FaceID mit neun Lautsprecher noch geht.
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
1 Kommentar
Hat jemand vielleicht eine Idee?
von
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Hilfreichste Antwort
Hallo, @maxth,
Ich würde nur den offenen Bereich mit Isolierband abkleben, um beim Zusammenbau keine Probleme zu haben.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 3
Sieht doch gut aus. Wenn das Isolierband nicht zu dick aufträgt und der Akku dadurch nicht eingeklemmt wird, bzw das Phone noch zugeht ist das kein Problem. Den kleinen Kratzer vielleicht mit UV-Kleber isolieren, wenn du welchen hast. Wenn alles funktioniert: Daumen hoch :)
Bewertung 3
Antwort hinzufügen
[deleted] wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 128
