Zum Hauptinhalt wechseln
Die sechste Generation von Apples Smartwatch, wahlweise mit Mobilverbindung, erschienen am 18. September 2020. Modell A2376, 44 mm
Apple Watch 6 44 mm Flexkabel angerissen
Hallo zusammen,
ich habe beim öffnen des LCD Pannels meiner Apple Watch 6 44mm Edelstahl, ein Flexkabel bis zur hälfe angerissen. Das Ersatz Display Pannel ist noch nicht da, nun meine Frage: wird das neue Display Pannel funktionieren, wenn ich beide Flex Stecker (das eingerissene und das nicht gerissene) verbinde?
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
2 Kommentare
Guten Morgen @alexanderl72312
brauchst Du weitere Hilfe bei deiner Reparatur? Oder hat sich deine Frage mit Fabians Kommentar geklärt?
von
Ja vielen Dank
von
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
Wie meinst du verbinden? Du meinst, ob das gerissene Flex-Kabel noch funktioniert, wenn du es weiter verwendest. Das können wir dir nicht sagen. Wenn du Glück hast, ja. :)
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Alexander Luft wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 279
