Zum Hauptinhalt wechseln
Die Bose Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung nennen sich "QuietComfort".
Welchen Kleber für neue Lautsprecher?
Hi,
welchen Kleber würdet ihr empfehlen um die neuen Lautsprecher und Lautsprecherdeckel zu montieren?
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
Ich schätze, es kommt drauf an, wie oft du das wieder voneinander lösen willst. Ich würde erstmal zum normalen UHU-Kleber greifen, der eh bei uns rumliegt. Wenn du es ein bisschen professioneller willst, nimm B7000. Aber achte darauf, dass du besonders den Deckel nicht nur anklebst, sondern sauber verschließt. Sonst wird deine Geräuschunterdrückung schlechter.
[edit by Mod: des besseren Verständnisses wegen. Siehe Kommentar unten]
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
2 Kommentare:
Also nur den Lautsprecher kleben und den Deckel dann ohne Klebereste wieder anschrauben? Der Deckel war Werkseitig ja auch eigentlich geklebt
von
Ups, hab ein Wort vergessen. Wollte sagen, nicht *nur* ankleben, sondern richtig versiegeln.
von
Antwort hinzufügen
bley91 wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 113
