Zum Hauptinhalt wechseln
Reparaturanleitungen und Support für deinen Philips Fernseher.
Schatten hinter der Bildschirm-Oberfläche
Leider ist im ausgeschalteten wie im eingeschalteten Zustand ein ständiger Schleier/Schatten
auf dem Bildschirm zu sehen. Diese sind gleichbleibend. Eine oberflächliche Reinigung hilft nicht. Scheint an einer der unteren Schichten zu liegen. Kann ich da etwas machen?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Hi @jpotal ,
für mich sieht das ganze so aus als hätte das Display einen Hitzeschaden (z.B. durch Sonneneinstrahlung oder einen Ofen etc.) erlitten. (ggf. kann auch Alterung eine Rolle spielen)
Dabei trennen sich die verschiedenen Komponenten/Schichten durch die Hitze voneinander.
Eine Lösung habe ich dafür jetzt spontan auch nicht, wenn ich es angehen würde, dann würde ich es wahrscheinlich ebenfalls mit einem Fön/Heißluftfön versuchen.
Aber wie schon gesagt, hatte ich noch nie und keine Garantie dass das funktioniert.
Grüße
Daniel
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
@jpotal if your TV still turns on, let us see what this looks like when the screen is lit up. It could by your LCD panel but I have not seen a delamination this severe. I have seen damaged reflectors and diffuser sheets that can get crinkled up because of heat and humidity. The only thing you can do in both cases, is to disassemble your display and see if you can determine what is out of whack. Post some pictures of what it shows when lit and then some of when you are going to disassemble your display. Let us know the exact model for your Philips as well as the chassis number that it shows on the back label.
Translation
@jpotal wenn dein Fernseher noch eingeschaltet werden kann, lass uns sehen, wie es aussieht, wenn der Bildschirm beleuchtet ist. Es könnte an deiner LCD-Anzeige liegen, aber ich habe noch nie eine so schwere Delamination gesehen. Ich habe schon beschädigte Reflektoren und Streuscheiben gesehen, die durch Hitze und Feuchtigkeit zerknittert werden können. Das Einzige, was du in beiden Fällen tun kannst, ist, deinen Bildschirm zu zerlegen und zu sehen, ob du herausfinden kannst, was nicht in Ordnung ist. Poste ein paar Bilder davon, was es zeigt, wenn es beleuchtet ist, und dann einige davon, wenn du dein Display zerlegt hast. Teilen Sie uns das genaue Modell Ihres Philips sowie die Gehäusenummer mit, die auf dem Rückenetikett angegeben ist.
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
JPOtal wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 501
