Zum Hauptinhalt wechseln
Reparatur- und Zerlegeanleitungen zu Googles Pixel 7 Pro Smartphone, erschienen im Oktober 2022. Die Modellnummern sind GP4BC und GE2AE.
Nach Display Tausch funktioniert es nur im offenen Zustand vor Neustar
Ich habe folgendes Problem, nach Displaytausch. Wenn ich das Gerät zum Testen einschalte mit losem Display geht es. Wenn ich es dann schließe und neu starte geht es nicht mehr an. Ich spüre nur ein kurzes Vibrieren, als würde es versuchen hochzufahren. Echt komisch. Wenn ich es wieder aufmache und das Displaykabel einmal löse und wieder einsetze, geht es wieder. Schließe ich und starte neu, passiert wieder das gleiche. Erklären kann ich es mir garnicht, denn es scheint so als würde es in geschlossenem Zustand wirklich nicht hochfahren. ich höre und spüre nichts außer der kurzen Vibration. Eigentlich kann das ja nicht nur mit dem Display zusammenhängen.Trotzdem funktioniert es eben plötzlich, wenn ich das Display neu verbinde. Klappe ich dann zu geht es auch noch. Starte ich jedoch neu oder schalte aus und versuche dann einzuschalten, gehts nicht mehr...
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Kann was am Flachbandkabel sein. Wenn es lose ist, wackel mal ne Weile an dem Kabel.. und schau, dass das Flachbandkabel richtig sitzt. Falls es einen Kurzschluss erzeugt (nachdem du es zusammenbastelst), wird sich das Gerät erst gar nicht einschalten.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
5 Kommentare:
Danke, ich habe es jetzt schon mehrfach entfernt und wieder eingesetzt. Vermutlich ist das Kabel beschädigt? oder ich hab es beim Einbau beschädigt? Es geht ja zunächst auch nach dem Zusammenbasteln. Nur wenn ich dann ausschalte und wieder einschalte gehts nicht mehr :(
von
In dem Fall würden mich die Stromverhältnisse interessieren.. ob und wie viel Strom das Gerät zieht. Das ist echt seltsam. Woher hast du das Display her? Ich bezweifle, dass es beim original genauso war?
von
Hi, also geladen hat es ganz normal meiner Meinung nach. Zur Reparatur hatte ich es entladen müssen, da ich nichts mehr über das alte Display machen konnte, also auch nicht ausschalten. Ich habe dann etwas geladen, nachdem das Display verbunden war um zu sehen ob es funktioniert.
von
Bei Reparaturen wird generell empfohlen, zuerst den Akkustecker intern zu entfernen, bevor man da was austauscht.. dann muss man den Akku auch nicht entleeren. Google Pixel 7 Pro macht anscheinend laut Google sehr oft Probleme mit dem Display. Hast du den Fingerabdrucksensor auf das neue Display montiert? Und nochmal: wo hast du das Display gekauft? Fake Displays machen auch oft Probleme. Kann aber in deinem Fall auch das Mainboard sein oder ein Software bug.
von
Danke, gekauft in einem italienischen Onlinezubehör Shop über Ebay, mit sehr guten Bewertungen. Diese Seite hier habe ich leider erst anschließend entdeckt... Das Display zeigt auch wenn es läuft einen recht breiten schwarzen Rahmen, breiter als vorher. Den Sensor habe ich selbst übertragen, ja.
von
Antwort hinzufügen
Lieschen Müller wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 18
Insgesamt: 235
