Kennt jemand dieses Bauteil?
Hallo,
kennt jemand das Bauteil unterhalb der beiden sieben Segment-Anzeigen? Das Material löst sich davon bereits ab und ich kann keine Aufschrift mehr erkennen.
Es ist mit 8 Pins angelötet.
Das Ganze ist die Steuerung Westfalia VC4 Single 2 einer Kälbertränke.
Oder hat jemand generell Erfahrung mit dieser Steuerung?
@oldturkey03 Thank you for answering.
Ist dies eine gute Frage?
@marlo_preston it does look like a potentiometer, I just have never seen any of those peeling the housing like yours does. The hole on top, can you look inside to see if there is something like a slotted screw head? In that case I definitely stick with it being a potentiometer. Does that board have some sort of identifier on it? Anything printed that may give us a hint of the board number?
Translation
@marlo_preston es sieht aus wie ein Potentiometer, ich habe nur noch nie gesehen, eine von denen Peeling das Gehäuse wie deines tut. Das Loch auf der Oberseite, kannst du hineinschauen, um zu sehen, ob es so etwas wie einen geschlitzten Schraubenkopf gibt? In diesem Fall würde ich definitiv auf ein Potentiometer tippen. Ist auf der Platine eine Art Kennzeichnung angebracht? Ist irgendetwas aufgedruckt, was uns einen Hinweis auf die Platinen-Nummer geben könnte?
von oldturkey03
I took three more more pictures of the PCB. There seems to be a slotted screw head, but I think I have to take both boards apart to have a better look.
I also noticed a oscillator, with black markings on the housing.
Written on it is: 3.840 TQX 2272 TQG 9652T
von Max
@marlo_preston perfect! Let's see if we can find out more about this with the numbers you provided.
von oldturkey03
