PCIe-Fehler mit mehreren NVMe`s
Ein freundliches Hallo und "Wehwehchen" bzgl. meines Mac Pro 7,1 in die Runde.
Zunächst erstmal die technischen Daten des Geräts:
  • Intel Xeon W-3223
  • 96 GB Apple RAM
  • Radeon Pro W6600X MPX-Module (Slot 1)
  • 2TB Apple SSD
  • Nvidia Geforce RTX 4080 FE (Slot 3)
  • 2TB Samsung QVO 870 (SATA)
Nachdem ich demnach schon erfolgreiche Aufrüstungen vorgenommen habe, wollte ich mir noch ein 6TB NVMe-RAID (3x2TB) spendieren, und hier fängt das Problem an:
Nach dem Einbau und anschließendem Einschalten blinkt die Statusleuchte 2x gelb (PCIe Fehler) und das wiederholt sich bis zum manuellen Ausschalten. Der Mac beginnt also nicht einmal den Bootvorgang. Ich habe daraufhin immer eine NVMe entfernt und festgestellt, dass der Mac mit einer einzelnen startet. Habe dann alle 3 zuvor verwendeten Slots mit jeder NVMe getestet und kann Defekte an den NVMès, den Slots und Adaptern ausschließen - mit einer funktioniert der Mac, egal welche NVMe und welcher Slot. Ich habe dann weitere Singleadapter, NVMe`s und auch Multiadapter ausprobiert und bin zum gleichen Ergebnis gekommen - sobald mehr als eine NVMe verbaut wird verweigert der Mac seinen Dienst.
Mehrere NVMe funktionieren jedoch sobald ich die RTX 4080 entferne. Dies ergibt für mich jedoch keinen Sinn, da die Karte in Slot 3 befindlich ist und dieser, wie auch Slot 1, ja direkt an die CPU angebunden ist. Also ein Mangel an verfügbaren Lanes besteht nicht, da die verbliebenen Slots pro Pool noch 16 Lanes verfügbar haben bzw. Pool B abzgl. des IO-Boards noch 12 Lanes. Die Singleadapter z.B. waren alle x4 was also kein Problem darstellen sollte. Und die einzeln verbaute wurde auch automatisch in Pool A mit einer 25% Auslastung zugewiesen. Nachdem ich zuletzt die Vermutung hatte, dass das Problem bei mehr als 4 zusätzlich beanspruchten Lanes entsteht, habe ich testweise eine Samsung PM1735 mit 8 Lanes verbaut. Mit dieser war ein starten in Kombination mit der RTX 4080 problemlos möglich. Nachfolgend eine grafische Untermalung diesbezüglich:
Hier findet sich die gleiche Problematik:
PCIe error with m2 SSD and Nvidia RTX 3080ti FE installed
Die aufgezeigte Lösung hat bei mir jedoch nicht geholfen.
Auch hier ein weiterer Artikel, der mir meinem Verständnis nach aufzeigt, dass das ganze problemlos funktionieren müsste:
Limits and possibilities of PCIe slots
Folgende Komponenten wurden bereits getestet:
  • NVMe Samsung 970 Evo Plus 2TB​ (3 Stk.)
  • NVMe Crucial P3 Plus 2TB (2 Stk.)
  • Samsung PM1735 3,2TB (x8, funktioniert mit Nvidia)
  • Sabrent m.2 NVMe PCIe Adapter (3 Stk.) (x4)​
  • Icy Box 60403 PCIe Adapter (3 Stk.) (x4)​
  • Sabrent 4-Drive PCIe Adapter (x4)​
  • Sonnet Fusion SSD m.2 PCIe Card (x16)​
  • Sonnet Fusion U.2 Card mit IcyBox NVMe zu U.2 Gehäuse (x16)
Die Singleadapter wurden in den Slots 5,6 & 7 verwendet. Der Sabrent 4-Drive in Slot 6 und die Sonnet jeweils in Slot 5. Die Multiadapter setzen kein Bifurcation des MLB voraus. Bei der Dual U.2 Karte hat der Mac schon mit einer NVMe den PCIe-Fehler ausgegeben - ohne die RTX funktionierte auch diese Problemlos mit zwei NVMe`s.
Vielleicht hat hier ja jemand eine Lösung für das Problem.
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 2
Einen Kommentar hinzufügen
