Zum Hauptinhalt wechseln
Eine preisgünstigere Version der Nintendo Switch Spielkonsole als rein tragbare Konsole, mit eingebauten Joy-Con Controllern und etwas kleinerem Bildschirm. Erschienen am 20. September 2019.
Switch Lite hat kein Bild aber Hintergrundbeleuchtung
Hi, ich habe da ein Problem mit meiner Switch Lite. Diese hatte einen Bluescreen, also dachte ich mir, erst mal reflow machen und schauen, ob das geht, dann eventuell reballen,
Vorneweg: Bevor ich mit den Arbeiten begann, funktionierte das Display nachweislich, da die Switch ab und an noch startete, bei der kleinsten Erschütterung aber einfror.
So, aufgemacht, erst mal reflow gemacht und was war: Alles scheint zu funktionieren, ich habe Sound, alle Tasten machen Töne, Hintergrundbeleuchtung ist da und die Switch Lädt normal und hat auch fast charge. Aber kein Bild...
Ich dachte, vielleicht hat der reflow damit zu tun, also habe ich die CPU runtergenommen und reballed (von Hand, meine Schablone funktionierte nicht. Hat bestimmt 4-5 Stunden gedauert, naja). Dann wieder festgelötet und im Prinzip der gleiche Zustand wie nach dem einfachen reflow: Alles da, bis auf ein Bild.
Ich habe mehrere Male alle Flachkabel und deren Verbinder mit IPA gereinigt, ich habe den Max 77620H reflowed, nichts.
Kann mir bitte jemand helfen? Die Switch Lite gehört meinem Bruder, wäre sehr ärgerlich, wenn der nicht mehr anginge.
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 2
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hallo @andreaskoetter
kleiner Tipp am Rande: spiele nie mit dem Spielzeug von anderen Kindern! Wenn da was schief geht, bist Du immer der Depp xD :D xD
Spaß beiseite... das ist natürlich ärgerlich. Ich habe absolut keine Ahnung von genau diesem Gerät. Aber wenn es vorher ging, kann es sein, eventuell nicht alle Lötstellen sauber verbunden sind und der ein oder andere Kontakt "in der Luft hängt"? Oder kann es sein, dass das Display, bzw. Bauteile davon zu viel Hitze abbekommen haben und durchgebrannt sind?
Wenn Du ein anderes Modell zur Hand hättest, könntest Du einzelne Bauteile austauschen und probieren wo der Fehler liegt...
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
3 Kommentare:
Hi, danke erst mal dass du mir geantwortet hast, ich hatte die Hoffnung schon aufgegeben, dass hier noch mal eine Antwort kommt.
Eine Lötstelle, die in der Luft hängt, kann eigentlich nicht sein. Sonst würde es auch andere Probleme geben.
Ich habe leider keine andere switch lite, nur meine normale switch und die Teile sind doch zu verschieden.
Das einzige was es eigentlich sein kann ist: ich habe etwas durch zu viel Hitze oder Flussmittel beschädigt, oder ich habe ein Bauteil bei dem ganzen Prozedere verloren (eher unwahrscheinlich, ich habe alles bereits mehrfach unter dem Mikroskop durchsucht).
von
Hmmm.... hast Du schon mal die Video von tronicsfix auf Youtube gesehen? Der repariert am Laufenden Band so Zeugs. Schau Dir doch mal 2-3 Videos von ihm an, wie er an die Fehlersuche geht. Wenn Du Glück hast, führt er dich auf den richtigen Pfad um Dein Problem zu lokalisieren.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=...
von
@benz78 Ich habe mir schon zig Videos angeschaut, alles, was ich teste, ist ok.
von
Antwort hinzufügen
Andreas Kötter wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 312
