Zum Hauptinhalt wechseln
Das ist die Variante ausschließlich mit Wi-Fi der fünften Generation des iPad, erschienen im März 2017. Erhältlich mit 32 und 128 GB Speicher, einem 9,7" Retina Display und einem 64 Bit A9 Prozessor.
Charging socket not working
I bought the charging socket part to replace
I wanted to ask if there is anyone here who can explain how to change? Does it need soldering?
I would appreciate an answer
Thanks in advance
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
The charging port seems to require SMD soldering with a heat gun or a hot plate from what I gather.
This is quite a complex procedure that requires soldering on the logic board, which is quite risky. If you do choose to fix it yourself, there are reference videos on Youtube for you to follow.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
2 Kommentare:
@david56209
Can you get me a link to a YouTube video?
von
@elchanan1 https://www.youtube.com/watch?v=LbeuzkO5...
This one only includes the soldering part.
You will need to remove the logic board to access the solder pads for the Lightning port ribbon cable underneath it. You'll need to heat up the adhesives and be very gentle prying the digitizer and ribbon cables off.
This guide will take you up until that point:
iPad 5 WiFi Logic Board Austausch
Don't hesitate to ask if you have any doubts about the process.
von
Antwort hinzufügen
Elchanan Blumenfeld wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 17
Insgesamt: 188
