Zum Hauptinhalt wechseln
This Power Mac G4 has Mirrored Drive Doors.
20 Fragen Alle anzeigen
Apple G4 MDD Power Switch austauschen
Hallo zusammen,
bei meinem Apple G4 MDD reagiert der Power Switch / Startknopf nur widerwillig und kurz auf meinen Druck. Der Mac started nicht. Im Inneren started maximal ein relativ leises Geräusch im Bereich Festplatten/Netzwerk. Das Ended erst, wenn ich das Kabel ziehe.
Ein Gong erklingt nicht, wenn ich versuche den Mac anzuschalten. Kein Lüfter startet. Der Monitor bleibt dunkel.
Die kleine Batterie habe ich ausgetauscht. Daran lag es nicht. Bin mir jetzt nicht sicher, ob es das Netzteil ist. Jedenfalls fühlt sich der AnSchalter schon komisch an. Habe nirgendwo eine Anleitung gefunden, wie der ausgebaut wird. Würde dass gerne machen, um den Schalter zu prüfen.
Wer kann mir da helfen?
Gruß
Werner
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
Hallo @wernerd
direkt kann ich Dir hier leider nicht weiterhelfen. Aber vielleicht hilft dir der Teardown für dieses Gerät: Powermac G4 MDD (Mirrored Drive Doors) Teardown - iFixit
Du könntest das Gerät in seine Einzelteile zerlegen, soweit das problemlos möglich ist. Wenn Du dann an die Vorderseite in die Nähe des Netzschalters kommst, sieht Du möglicherweise selbst, wie man den Schalter lösen (Schrauben, Nieten, Steckverbindung, usw.) kann.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Antwort hinzufügen
Werner D. wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 41
