Zum Hauptinhalt wechseln
Das iPhone 12 mini, das am 13. Oktober 2020 angekündigt wurde, ist eine kleinere Version des iPhone 12 von Apple. Es verfügt über ein 5,4 Zoll OLED Display, einen A14 Bionic Prozessor und ein duales Rückkamerasystem.
Ich brauche Hilfe bei der schraubenreihenfolge
Hallo ihr lieben, ich hab da mal eine Frage. Ich habe neulich mein iPhone 12 mini komplett zerlegt und die Bauteile in ein neues Gehäuse gepackt. Leider bin ich mit den Schrauben durcheinander gekommen und habe am Ende einfach auf gut Glück irgendwelche Schrauben genommen. Natürlich originale Schrauben.
Kann mir jemand sagen ob es dafür eine Liste gibt wo welche Schrauben hingehören?
Hab im Internet keine Liste gefunden.
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
1 Kommentar
Hallo @manuelbars63968
Eine Mail-Adresse als Benutzername zu wählen kann große Probleme mit sich bringen, z.B. SPAM. Magst Du deinen Benutzernamen bitte anpassen?
von
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Hilfreichste Antwort
Du findest unter dem folgenden Link Austausch-Anleitungen für einzelne Bauteile: iPhone 12 mini Reparatur - iFixit
In den Anleitungen selbst findest Du überall Infos, an welcher Stelle welche Schraube verwendet wird. Vielleicht hilft dir das schon weiter, wenn Du dich durch die Anleitungen durchhangelst.
Ich konnte leider nirgends ein "iPhone 12 mini screw chart" finden. Aber vielleicht hat @oldturkey03 mehr Infos ;-)
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
@manuelbars63968 since it is Apple you are dealing with, it's of course all top-secret :-) There are no real screw charts out for this phone. The only other advice that I can offer is the listing for the screw part numbers. Check on here https://support.apple.com/en-us/100455 At least with that you will know where the Philips and where the trilobular screws belong. It also shows that there are one or two screws that are identical.
Translation
@manuelbars63968 Da es sich um Apple handelt, ist das natürlich alles streng geheim :-) Es gibt keine richtigen Schraubentabellen für dieses Telefon. Der einzige andere Rat, den ich geben kann, ist die Auflistung der Schrauben-Teilenummern. Schau mal hier https://support.apple.com/en-us/100455 Damit weißt du zumindest, wo die Philips- und wo die Trilobular-Schrauben hingehören. Es zeigt auch, dass es ein oder zwei Schrauben gibt, die identisch sind.
Bewertung 1
1 Kommentar:
@manuelbars63968: Hilft dir die Antwort und das Chart von Oldturkey weiter?
von
Antwort hinzufügen
manuelbarseghian8888@gmail.com wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 239
