Wasserproblem mit Bauknecht Spülmaschine-angeblich nicht genug Wasser
Ich habe in meiner Mietwohnung vom Vorgänger eine Bauknecht Spülmaschine. Genauer gesagt ist das Eine Bauknecht BBC 3C26 PF X A. Seit einiger Zeit habe ich das Problem, dass bei jedem Waschvorgang, teilweise mehrfach, das Symbol aufleuchtet (dazu gibt es auch noch ein Piepen), dass nicht genug Wasser bei der Spülmaschine ankommt bzw. dass das Wasser abgedreht ist.
Es war jedoch bereits ein Installateur da und hat die Leitung geprüft - an dem Wasseranschluss der Spülmaschine liegt auf jeden Fall der volle Druck an, hier liegt das Problem also nicht.
Was hat es nun für eine Auswirkung? In den meisten Fällen läuft die Maschine gar nicht durch.. Es piepst ständig und nach kurzer Zeit zeigt die Maschine an, dass sie fertig ist. Dabei ist jedoch nur die "Vorwäsche" erfolgt - der Reinigungstab verbleibt im Fach. In anderen Fällen läuft die Spülmaschine aber komplett problemlos durch.. Man macht die Maschine also z.B. 4 Mal an (mit demselben Geschirr) - 3 mal klappt es nicht und beim vierten Mal läuft es einfach durch, trotz genau denselben Bedingungen... Daher gehe ich auch davon aus, dass auch in der Maschine selbst genug Wasser ankommt (welches man auch immer hört, also es läuft definitiv Wasser)...
Hatte jemand schon mal so ein Problem und hat eine Idee, woran es liegen könnte? Die Meldung kommt wie gesagt schon direkt nach wenigen Sekunden/Minuten nach Start...
Hier noch Bilder von hinten, wo die Schläuche rein gehen:
Ist dies eine gute Frage?
