Zum Hauptinhalt wechseln
Apples vierte Generation ihrer Smartwatch, mit optionaler Mobilfunkverbindung, veröffentlicht am 21. September 2018.
Untere runde Sensor-Scheibe löst sich vom Watch
Beim Apple sagen sie, dass es um die 360€ kosten würde es zu reparieren.
Kann ich ihn selbst machen?
Ich habe gestern schon versucht die Platte zurückzustellen und mit Sekundenkleber über das Wasserschütz-Ring zu schließen aber gestern Abend konnte er leider nicht mehr laden, nachdem er den ganzen Tag an geblieben ist.
Die Verbindung zum Körper scheite gestern leider "wackelig", spricht, die Uhr hat sich ständig gelockt und ich musste meinen Pin immer wider eingeben.
Gibt es bessere Lösugen?
Heute konnte ich den Sensor wieder trennen, um eine bessere Lösung zu testen
Danke
Update (04/15/24)
Ich Frage mich vor allem wie diese zwei Connectors, die sicherlich zusammen gehören, zusammenstecken soll, ob es beim richtiges "stecken" (dass ich einen "Klick" höre) oder einfach magnetisch übereinander stellen soll...
Danke
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
1 Kommentar
Du könntest versuchen einen Spudger unter den Stecker im Uhrgehäuse zu legen. Dann nimmst Du die Sensorplatte und drückst sie mit der Buchse auf das Kabel, bis es einrastet.
Spudger
von
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
Guten Morgen @valentinabezzi
das habe ich jetzt auch noch nicht gesehen... das tut vom Anschauen schon weh :-(
Ich weiß nicht, ob Sekundenkleber ein passender Kleber ist. Klebt zwar schnell, ist aber nicht schlagfest und möglicherweise auch nicht wasserdicht. Für den Einsatz würde ich eher den Kleber B-7000 empfehlen.
Im iFixit Store konnte ich den Kleber leider nicht finden. Schau mal hier, ob Du einen passenden Verkäufer findest.
Du kannst parallel auch mal hier schauen, was eine Reparatur kosten würde: Service und Reparatur für die Apple Watch - Apple Support (DE)
"Sonstiger Schaden" wählen (es ist nicht der Akku und Du willst auch keinen Tiefen- und Wasserbeständigkeitstest machen). Apple Watch 4 und dann noch dein genaues Modell auswählen. Mit 360€ wärst Du günstiger wie der Kostenvoranschlag auf der Seite... der beginnt bei 429 €, wenn ich richtig geschaut habe.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
3 Kommentare:
Danke sehr, ja anscheinend ist es ein seltenen Fall bei Watch...
Meine Frage wäre, wie ich den den Connector wieder verbinden soll, weil auch wenn ich den Sensor mit dem Watch zusammenhalte, ist der Verbindung zur System sehr wackelig oder sogar garnicht da.
Sind diese Art vom Connectors (spricht, diese Kleine schwarze "Label" der rausgückt, in dem Watch) zum "stecken" oder nur magnetisch zu den anderen Connector im Sensor zu verbinden?
Heißt, muss ich ein "Klick" hören oder reicht es wenn sie magnetisch über einander stehen, um zu funktionieren?
von
Das ist nicht magnetisch, der müsste schon zusammengesteckt werden. Das ist bestimmt ziemlich fummelig.
von
ja das ist es, aber danke für die Rückmeldung. Ich weiß jetzt mindestens was es Sinn machen würde, zum ausprobieren.
Zu verlieren habe ich glaub ich eh nichts... also 😅
von
Antwort hinzufügen
Valentina Bezzi wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 79
