Anschluß Netzteil mit 2 Stecker richtig anschließen
Die Kabel rot blau sind lose und müssen wieder in den Stecker richtig angeschlossen werden.
Der andere Anschluss ist mit blau braun und Erdung
Ist dies eine gute Frage?
Hallo @ina37332
ich habe gesehen, dass Du in dieser Frage auf einen ähnlichen Punkt eingegangen bist: Steckerplatz Platine richtig zuordnen - Siemens EQ6 - iFixit
Geht es um dieselbe Maschine und dasselbe Problem?
War diese Antwort hilfreich?
@ina37332 Du findest die Daten doch alle bei diesem Beitrag im Forum. Allerdings könnte es schon sein, dass deine Version sich ein wenig unterscheidet. Ein Kabel nur rot/blau konnte ich nicht finden.
Die Anschlüsse sind alle mit X und einer Nummer bezeichnet. So wie du es beschreibst, müsste es der Anschluss X13 an der kurzen Seite sein. Es ist der besonders große weiße an der kurzen Seite. Hier wird die Netzspannung eingespeist (also besonders vorsichtig sein, bei der EQ6 gibt es keinen externen Transformator für die Niederspannung) und die Heizung versorgt. Gelb/grün vom Netzkabel hat einen speziellen Anschluss X17 nebendran. Die Reihenfolge an X13 ist also blau vom Netzkabel an Pin1 (nahe am Anschluss für das X17), Braun vom Netzkabel bzw. Ein/Ausschalter an Pin2. Von Pin 3 führt das blaue Kabel an die Heizung, von Pin 4 das braune(!!). Bist du sicher, dass es rot ist? (wobei der Heizung die Reihenfolge egal sein dürfte). Verfolge doch einfach die Kabel, sie sollten zur Heizung führen. Hast du die restlichen Anschlüsse geschafft? Ansonsten, wie gesagt, die Beschreibung im Forumsbeitrag ist sehr umfangreich und genau. Im Grund genommen musst du nur die jeweiligen Kabel zu den betreffenden Bauteilen identifizieren und auf die entsprechenden mit X und Nr. bezeichneten Steckplätze aufstecken. Vielleicht hilft uns ein Foto weiter. Gutes Gelingen.
Hier stellt jemand die gleiche Frage, tatsächlich gibt es rot/blau wohl. Kontrolliere nochmals, ob die zur Heizung gehen. Stecke dann ein mit blau an Pin3 und rot an Pin 4, wobei die Reihenfolge eigentlich keine Rolle spielen sollte - meine Ansicht.
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 228
