Zum Hauptinhalt wechseln
Hochleistungstablet der 2. Generation, herausgegeben von Apple im Juni 2017. Modell A1670
Ist mein Logicboard kaputt durch das Kabel?
Hallo
Möchte bei meinem iPad Pro den Akku wechseln und bin daher sehr vorsichtig vorgegangen und konnte auch das Display ohne Probleme ausbauen.
Nach dem Ausbau des Logicboard ist mir folgendes Kabel aufgefallen. Wobei sich wohl etwas davon gelöst hat. Habt ihr eine Idee, wofür das ist und ob das Logicboard schon kaputt ist, wenn das ab ist? Oder ist das normal?
Das Kabel befindet sich oben rechts von der Anleitung her gesehen, also auf der anderen Seite, wo der Ladeanschluss liegt. Also in Richtung Power Button.
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
Das ist eine gute Frage @max45880
im Moment kann ich leider überhaupt nicht identifizieren, was genau das für ein Bauteil ist :-(
Kommt dir die Stelle nur komisch vor? Oder fehlt dort ein Bauteil? Oder war dort etwas angelötet/geschweißt und die Stelle hat sich gelöst?
Kannst Du bitte mal ein Foto mit größerem Ausschnitt machen und als Update zu deiner Frage hochladen? Dann können wir Dir wahrscheinlich besser helfen.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
4 Kommentare:
Muss ich die goldenen Pins auf der Rückseite des Logicboard eigentlich isolieren, weil die Aluminium-Rückseite verträgt sich doch eigentlich nicht mit Metal, wird das dann nicht kurz geschlossen? Oder ist das Alu isoliert?
von
Welche Pins meinst Du? Eigentlich musst Du nichts extra isolieren, was von Apple bei der Produktion nicht schon durch Folien oder Ähnliches abgeschirmt worden ist. Wenn ein Pin vorher frei lag, kannst Du den jetzt auch frei liegen lassen.
von
Hat jetzt nach dem Austausch des Akkus mit zufälligen Neustarten zu kämpfen, habe keinen Bock mehr auf diesen unreparierbaren Apple-Schrott, werde das Teil versuchen bei eBay als Defekt zu verkaufen, schmeiße das sonst in den Müll, natürlich entsprechend in den Elektroschrott.
Da ist ja ein Samsung Tablet reparabler. Was nützen einem 6 Jahre Updates, wenn der Akku dann vorher schon kaputt ist und das Gerät in Müll kann.
Trotzdem Danke für deine Zeit und Hilfe, hoffe dass die EU die Hersteller dazu verpflichtet.
von
Hallo Max,
das tut mir wirklich sehr Leid, dass Du so gefrustet bist mit der Situation :-(
Wir würden die gerne weiter helfen. Damit eine Reparatur erfolgreich sein kann, wäre es gut, wenn Du auf die Rückfragen oben etwas antworten könntest. Magst Du Dir das nochmal anschauen?
Wenn Du aber keinen Nerv mehr dazu hast, kann ich das gut nachvollziehen. Dann wünschen wir Dir wenigstens viel Erfolg beim Verkauf. Sag kurz Bescheid, dann würde ich die Frage hier schließen. :-)
Viele Grüße
Ben
von
Antwort hinzufügen
Max wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 109
