Zum Hauptinhalt wechseln
Announced September 2019, known as J8210; J8270; J9210, J9260.
Audio Buchse von Smartphone Defekt
Mein Kopfhörerkabel, welches ich gekauft habe,kam defekt an. Da der einzige Fehler war, dass Ground nicht mit dem Aux signal verbunden war (es hatte 4pins, aber kein Microphon), habe ich dies außen an dem Stecker mit sehr wenig Lötzinn verbunden. (ja ich weiß nicht sehr elegant). Nun ist es jedoch so, dass nachdem ich den Kopfhörer öfters in das Handy eingesteckt habe, nun andere Kopfhörer nicht mehr funktionieren. (nur noch links)
Das heißt das bisschen Lötzinn hat vermutlich den mittleren Pin in der Buchse verbogen/verkratzt.
Nun ist meine Frage, ob es Werkzeug gibt, womit man versuchen könnte, den Pin zurrückzubiegen, oder ob es andere nicht invasive Methoden dazu gibt. Ich würde das Handy ungern zerlegen, da ich dann Gefahr laufe noch mehr zu beschädigen, und es danach wohl nicht mehr Wasserdicht wäre. Ist übrigens nicht das Xperia 5, sondern 10V. Konnte das aber nicht auswählen.
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
@juliansing never found a tool for that but I am not saying there isn't one. You could try and use a "normal" headphone jack and insert and remove it a couple of times in frequent succession and see if it release some of the bend contact. The only other way would be by getting to the jack and trying to manipulate the bend contact through the case. By that time you already have to disassemble your phone, then you might as well go ahead and replace the jack. It is actually not a terribly complicated or expensive task. There are no specific guides for this on iFixit yet so use something like this video (slightly different model same idea). Replacement jacks are readily available at many online stores.
While you work on your phone, take lots of pictures. Once you are done with it, take those pictures and create a guide for iFixit. That will help the next person that has a device with the same issues as you do. It's easy and fun to create these guides. https://ifixit.com/Guide/new The iFixit community will appreciate this.
Repair is War on Entropy!
Translation
@juliansing hat nie ein Werkzeug dafür gefunden, aber ich sage nicht, dass es keins gibt. Du könntest versuchen, eine "normale" Kopfhörerbuchse zu verwenden und sie ein paar Mal hintereinander ein- und auszustecken, um zu sehen, ob sich der verbogene kontakt löst. Die einzige andere Möglichkeit wäre, an die Buchse heranzukommen und zu versuchen, den kontakt durch das Gehäuse zu manipulieren. Wenn du dein Handy dann schon zerlegen musst, kannst du die Buchse auch gleich austauschen. Es ist eigentlich keine besonders komplizierte oder teure Aufgabe. Auf iFixit gibt es noch keine speziellen Anleitungen dafür, also verwende etwas wie dieses Video (etwas anderes Modell, gleiche Idee). Ersatzbuchsen sind in vielen Online-Shops erhältlich.
Mache viele Fotos, während du an deinem Telefon arbeitest. Wenn du damit fertig bist, kannst du mit diesen Bildern eine Anleitung für iFixit erstellen. Das wird der nächsten Person helfen, die ein Gerät mit den gleichen Problemen hat wie du. Es ist einfach und macht Spaß, diese Anleitungen zu erstellen. https://ifixit.com/Guide/new Die iFixit Community wird das zu schätzen wissen.
Reparieren ist Krieg gegen die Entropie!
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Julian Sing wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 80
