Zum Hauptinhalt wechseln
Modell A1311 / Mitte 2010 / 3,06 & 3,2 GHz Core i3 oder 3,6 GHz Core i5 Prozessor
SSD Won’t boot once installed only externally… HELP
SSD (Lexar SATA 6Gb) Won’t boot once installed Internally screen goes black then the prohibition sign appears but it will boot externally while the original HDD is installed anybody have a solution?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
It’s likely this SSD is a fixed SATA III (6.0 Gbps) drive not the needed SATA II (3.0 Gbps) this system requires. While there are Auto sense drives which will drop down it’s I/O speed to match the systems. I don’t believe that’s the case here. So why does it work externally? The SATA to USB case can force the speed as the standard was updated after this system was designed.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Kapp God wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 23
Insgesamt: 112
