Zum Hauptinhalt wechseln
Die vierte Generation des Fairphone, hergestellt vom sozialen Unternehmen gleichen Namens. Durchgeführt im Oktober 2021.
Kann nicht mehr gestartet werden
Beim starten des Fairphones erscheint kurz das Fairphone Zeichen dann schaltet es wieder aus. Selbständig startet es wieder und schaltete wieder aus, dies die ganze Zeit.
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
1 Kommentar
Liebe Lesende,
ich habe das gleiche Problem. Bei mir fing das nach einem der vielen Updates an. Ich hatte erst gedacht das es nie wieder starten würde und herausgefunden das man den Akku mehrfach entnehmen und längere Zeit warten muss. Irgendwann hat es dann bei mir insgesamt schom 5 Male geklappt. Außerdem habe ich das Gefühl das dieser Fehler etwas mit der Kamerasoftware oder der Datenspeicherung der Kameradaten zu tun hat, da die Abstürze mindesten 3 Mal in Verbindung mit der Kamera standen und auch die SPeicherung der Bilder nach dem knipsen, angezeigt durch einen kleinen grünen leuchtenden Punkt auffällig lange dauern. Wenn man zu früh aus dem Kameramenü herausgeht um z.B. ein Foto zu versenden ist dies einfach weg...
Das Problem ist sehr nervig und schränkt das Vertrauen an das Gerät stark ein.
Was ist zu tun?
von
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
Hallo @ramonbaumeler
wir hatten in letzte Zeit ähnliche Probleme anderer User hier im Forum. Bei manchen hat es geholfen, das Gerät in die Einzelteile zu zerlegen, diese mit Alkohol zu reinigen und/oder mit Druckluft auszupusten und wieder zusammenzubauen.
Magst Du das als Erstes mal probieren?
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
2 Kommentare:
Auf verschiedenen Foren alle möglichen Varianten durchprobiert. Wenn nichts hilft liegt wohl ein Softwarefehler vor. Was kann ich jetzt tun?
von
Hallo Monika,
danke für dein Feedback.
Da mit "ich habe alle möglichen Varianten durchprobiert" jeder etwas anderes verstehen könnte, wäre es gut, Du hilfst uns kurz mit einer Auflistung, was Du "alles" schon probiert hast. Dann können wir schauen ob es weitere Lösungsansätze gibt. :D
von
Antwort hinzufügen
Ramon Baumeler wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 288
