Zum Hauptinhalt wechseln
Angekündigt 05. August 2020 Status Verfügbar. Veröffentlicht am 21. August 2020
Splitter im Innenraum der Tele Kamera. Wie öffnen?
Hallo Samsung Note 20 Ultra Community:
Ich habe einen kuriosen Fehler in der Telekamera meines Note 20 Ultra:
IN der Telekamera befindet sich tatsächlich ein einzelner, ca. 4x6mm großer, ca.0,5mm dicker, dreieckiger Glassplitter, der lose im Innenraum der Zoomkamera herum fliegt. (Zwischen der beweglichen Zoomlinse und der rechteckigen ersten Linse der Kamera.)
Also im INNEREN der Kamera und NICHT zwischen Kamera und Kamera-Deckglas!
Von der Dicke des Glassplitters könnte es vom Kamera-Deckglas des Back-Covers kommen, aber wie sollte es von dort IN die Kamera hinein kommen?
Der Zoom, der Focus und das Objektiv arbeiten einwandfrei.
Der Splitter stört natürlich das Kamerabild.
Wenn ich die Rückkamera Einheit ausgebaut habe, kann ich dann die Telekamera öffnen, um den relativ großen Fremdkörper aus dem Innenbereich der Telekamera zu entfernen?
Der Splitter kommt nicht von der Telekamera, denn die arbeitet einwandfrei, bis auf die optische Störung durch den Fremdkörper.
Ich habe keine Ahnung, wie dieser Splitter von außen in den Innenraum der Kamera hinein gelangt ist.
Das erste rechteckige Glas der Kamera-Optik mit der optischen Vergütung, ist unversehrt!
Der Splitter befindet sich dahinter!
Wie komme ich da ran, um ihn zu entfernen?
Vielen Dank und viele Grüße,
Roland
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
Guten Morgen @rolandvonbremen
ich kenne die Situation, das ist echt unangenehm :-(
Woher der Splitter kommt? Das kannst Du nur selbst in Erfahrung bringen, wenn Du das Handy auseinandernimmst. Zuerst würde ich das BackCover abnehmen und schauen, wie das Innenleben aussieht. Eventuell kannst Du jetzt schon den Splitter entfernen - aber das hast Du schon probiert, wenn ich das richtig gelesen habe. Du könntest als nächstes versuchen, das Deckglas der Kamera zu lösen, versuch mit IPA (Isopropylakohol >90%) die Verklebung zu lösen und das Glas abzuheben und zu schauen was dahinter ist.
Wenn das alles nicht hilft, musst Du vielleicht die Kamera tauschen. Bei eBay habe ich Ersatzkameras für unter 50€ gesehen.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
1 Kommentar:
Hallo Benz78,
Vielen Dank für deine schnelle Antwort und deinen Lösungsvorschlag. Das habe ich auch alles schon so gemacht und die rückkameraeinheit komplett entfernt. In dieser Einheit würde ich jetzt gerne die super telekamera reparieren, die es für knapp 30 € tatsächlich als Austauschteil im Netz gibt.
Oder kann man diese super telekamera (vielleicht im ausgebauten Zustand) öffnen um den Fremdkörper zu entfernen?
Reparieren ist ja besser als erneuern. 😊
Viele Grüße,
Roland
von
Antwort hinzufügen
Roland von Bremen wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 87
