Zum Hauptinhalt wechseln
Die fünfte Generation des Fairphones, hergestellt vom gleichnamigen Sozialunternehmen. Erschienen im September 2023.
Laden nur sehr kurz ist nicht möglich
Mein Fairphone 5 war aus Versehen im Pool. Es lief noch weiter. Ich habe es getrocknet, aber wenn ich es jetzt laden möchte, wird nur ganz kurz Strom gezogen und dann ist es wieder vorbei. Welche Teile soll ich tauschen, oder war es das mit dem Telefon?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
Guten Morgen @markusmehrwald
ich würde zuerst nochmal eine intensive Reinigung probieren. Baue alles auseinander und reinige alles sehr gründlich mit IPA (Isopropylakohol) mit einer Konzentration größer 90%. Damit kannst Du bedenkenlos elektronische Bauteile reinigen.
Nach Kontakt mit Wasser verdunstet das Wasser zwar wieder nach einer gewissen Zeit. Es kann aber auch Korrosion zurückbleiben, die für Fehler bei dem Gerät sorgt. Durch eine Reinigung kannst Du möglicherweise das Gerät wieder zum Laufen bringen - zumindest kannst Du dadurch ausschließen, dass Korrosion die Fehlerursache ist.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
3 Kommentare:
Ich habe jetzt alles was nass war mit FLU (hatte nichts anderes) gereinigt. Wenn das Handy an ist, zeigt es nach kurzer Zeit an, dass Wasser im USB-Port ist. Wenn ich das Ladekabel aus- und wieder anstecke, lädt es wieder kurz und zeigt das gleich wieder. Mit einem anderen Kabel mit Anzeige springt diese zwischen 0 und 1 Watt hin und her. Es ist definitiv besser, aber weit weg von gut.
von
Was ist „FLU“?
Bei der Meldung „Wasser im USB Port“ vermute ich, dass die Reinigungsflüssigkeit nicht komplett verdunsten/entweichen konnte und Rückstände vorhanden sind.
Deswegen der Tipp: nie einfach Flüssigkeiten nutzen, die gerade zur Hand sind. Gerade bei Elektronik ist es wichtig hochprozentigen Alkohol zu verwenden - der verflüchtig sich rückstandsfrei in wenigen Sekunden von alleine.
von
FLU ist zum Reinigen von Platinen und besteht aus Cyclohexan und Alkohol und ich habe alles danach mindestens eine Stunde getrocknet.
Mittlerweile glaube ich, dass ich um Ersatzteile nicht mehr herum komme.
von
Antwort hinzufügen
Markus wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 394
