Festplatte Tauschen, ps4 erkennt usb Stick nicht, trotz richtigem Form
Hallo ich habe eine Frage.
Aktuell habe ich die ps4 der Nachbars Kinder in Reparatur.
Die Festplatte war defekt und wurde getauscht.
Leider erkennt die ps4 den usb Stick mit der recovery Datei nicht trotz richtiger Formatierung und Ordner Strucktur.
Die usb Ports scheinen aber zu funktionieren.
Ich bitte um euren Rat und eure Mithilfe.
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung
0
Hallo @simonhofma63870
wir schauen mal, was wir hier für Dich tun können.
Wie groß ist der USB-Stick und welche Formatierung verwendest Du?
Du kannst den Stick auch mit der PS4 formatieren, dann kannst Du sicher sein, dass die PS4 den auch wirklich lesen kann.
Wähle unter (Einstellungen) > [Geräte] > [USB-Speichergeräte] ein Gerät zum Formatieren und anschließend [Als erweiterten Speicher formatieren] aus. Wenn die Formatierung abgeschlossen ist, wird das Gerät automatisch als Installationsort für deine Anwendungen eingerichtet.
von BenZ78
Hallo Danke für die schnelle Antwort.
Also Formatierung habe ich FAT32 und Exfat ausprobiert, das hat leider nicht funktioniert.
Bezüglich formatieren über ps4 ist ja garnicht möglich bei Festplatten tausch, da diese ja erst mit der recovery Datei bespielt werden muss.
Der usb Stick hat 8gb
Und ist bis auf die recovery Datei leer.
Die Ordner Strucktur habe Ich befolgt PS4 —> UPDATE
Leider habe ich nach 5h gestern keine Lösung gefunden
von simon_hofmannsh@web.de
@simonhofma63870
Tja, da hast Du natürlich auch wieder recht.
Hier noch ein Hinweis zur Sicherheit. Check doch mal bitte ob Du das alles genau so gemacht hast:
Sollte Ihre PlayStation 4 die Update-Datei nicht erkennen, überprüfen Sie noch einmal das Ordnerverzeichnis auf Ihrem USB-Stick. Wichtig ist, dass alle Order-Namen groß geschrieben sind und die Update-Datei auf den Namen "PS4UPDATE.PUP" hört. Sollten Sie weiterhin Probleme haben, formatieren Sie den USB-Stick mit Hilfe des FAT 32-Formats und spielen die Update-Datei erneut auf.
von BenZ78
Hallo
Das habe ich bereits alles beachtet und schon mehrmals durch geführt
Vielen Dank für deine Info... ich muss gestehen, dass ich aktuell nicht mehr wirklich weiter weiß.
Schon mal einen anderen USB-Stick versucht? Einfach mal mit FAT32 formatieren und leer an die PS4 anschließen und schauen ob wenigstens der Stick erkannt wird.
Hier noch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für einen Austausch der Festplatte: https://www.heise.de/tipps-tricks/PS4-Fe...
Das Software-Update und Backup kannst Du dir natürlich sparen. Was mir in dem Artikel aufgefallen ist, dass der Ordnername "PS4" lautet, aber der Unterordner "Update" ... es ist NICHT alles in Großbuchstaben. Hier würde ich mal verschiedene Dinge ausprobieren.
von BenZ78
