Zum Hauptinhalt wechseln
Das iPhone 12 mini, das am 13. Oktober 2020 angekündigt wurde, ist eine kleinere Version des iPhone 12 von Apple. Es verfügt über ein 5,4 Zoll OLED Display, einen A14 Bionic Prozessor und ein duales Rückkamerasystem.
Seltsames Original Display iPhone 12 Mini
Hallo,
ich habe heute meinen den Akku meines Iphone 12 Mini gewechselt.
Das öffnen etc. klappte auch Mithilfe der Iopener Geräte gut, nichts abgerissen etc.
Nach dem Wechsel des Akkus ging das Display bis jetzt jedoch nicht mehr, ich hatte gleich ein Ersatz OLED Display mitbestellt da mein Display bereits eine angeplatzte Ecke hat und ich nicht wusste ob das Display bei der Demontage vielleicht komplett reist.
Naja, da nichts gerissen ist hatte ich das neue erst einmal nicht probiert.
Allerdings stellte ich fest das das Originale Display nicht mehr geht, ich dachte mir naja vielleicht irgendwie kaputt gegangen etc.
Ich versuchte also das neue, Der Slot passt ohne Probleme, allerdings auch hier kein Bild.
Jetzt dachte ich mir erst das mir der Shop vielleicht ausersehen ein Iphone 13 mini Display geschickt hat.
Ich habe aber jetzt mal bei google geschaut und verstehe den aufbau meines Iphones nicht richtig.
Das Innenleben sowie Display scheint bei mir komplett anders aufgebaut zu sein.
Ich finde auch keine Ersatz Display mit diesem Aufbau.
Ich muss dazu sagen das ich das 12 Mini vorbestellt habe an dem Tag al Apple es Offiziell released hat.
Ich vermute fast das ich einen Engineering sample nahen Aufbau habe, aber vielleicht täusche ich mich auch.
Kann sich einer von euch das erklären bzw. mir helfen ein Funktionierendes Display zu finden?
Auf dem Foto links das neue Display und rechts das Originale.
Man sieht das meins gar keine Haken für die Pentalop Schrauben hat, außerdem habe ich keine Haken an den Rändern.
Auch sind bei mir die Fassungen für die Kamera/Lichtsensor etc. im Iphone und nicht am Display befestigt.
Ich dachte erst ich habe das alles abgerissen aber das passt nciht zum Bild des Rahmen, das sieht alles soweit richtig aus.
Hier nochmal ein direkter vergleich:
Vielen dank!
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
Hallo,
es hat sich tatsächlich der Alu Rahmen vom Display gelöst und dieser klebte noch im Iphone. Nachdem ich den dann stück für stück entfernt hatte und das neue Display angeschlossen hatte geht wieder alles.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
1 Kommentar:
Das ist mir leider auch schon passiert – mit einem original Display, das funktionierte und deshalb dann kaputt gegangen ist. Wäre schon toll gewesen, wenn bei dem Loslöse Schritt auf dieses Risiko hingewiesen worden wäre. Wenn man weiß, dass man darauf zu achten hat, läuft man weniger Gefahr in die verkehrte Schicht zu hebeln.
von
Antwort hinzufügen
Benjamin Lange wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 40
Insgesamt: 428
