Zum Hauptinhalt wechseln
Der Nissan Rogue ist ein kompakter Crossover-SUV (Sport Utility Vehicle), der vom japanischen Automobilhersteller Nissan produziert wird. Der Rogue wurde erstmals 2007 für das Modelljahr 2008 veröffentlicht.
Why does my car vibrate?
Nissan Rogue 2013 vibrates while stopped in drive with the air conditioning on, while the gear lever is in another position even though the air conditioning is on it does not vibrate.
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
The 2013 Nissan Rogue may experience vibrations while in drive with the air conditioning on. These vibrations can be caused by worn or damaged engine mounts, an AC compressor, an idle control system, a transmission, an engine misfire, an exhaust system, and suspension components. Inspect the engine mounts for signs of wear or damage, replace them if necessary, and have the AC compressor checked for any issues. If the compressor is failing or experiencing issues, inspect the idle control system, transmission mounts, and exhaust system for any leaks or loose components. If the issue cannot be diagnosed or repaired, consider taking the vehicle to a qualified mechanic for a thorough inspection and repair.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Leo Augusto wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 20
Insgesamt: 341
