Zum Hauptinhalt wechseln
Probleme nach Display tausch
Ich Habe an meinem Motorola Edge 20 lite das Display getauscht.
Soweit funktioniert auch alles... Aber die schüttelfunktion für Taschenlampe und Kamera, sowie der 3 fingerabdruck gehen nicht ....
desweiteren bleibt das Display nach dem Telefonat schwarz wenn man es vom Ohr weg hält.
Ich wäre um jede hilfe sehr dankbar!
oder hilft vielleicht ein Hard-reset?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
Hallo @xxalexx
das ist bestimmt unangenehm eine Reparatur zu machen und dann funktioniert etwas nicht :-(
Das hört sich für mich so an, wie wenn Sensoren (z.B. Näherungssensor) nicht mehr richtig funktionieren. Eventuell ist nur der Stecker des Moduls oder des Flexkabels nicht richtig in der Buchse. Oder es könnte auch sein, dass ein Modul oder Flexkabel beschädigt ist, dann müsstest Du es ersetzen. Überprüfe mal alle Kabel und Buchsen ob alles richtig sitzt. Und dann schaust DU dir alle Flexkabel an ob diese Risse Knicke haben.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
2 Kommentare:
Mir ist gerade aufgefallen, dass ich im alten Display die Gummitülle die um den sensor sitzt, vergessen habe mit umzubauen .... 😕
von
@xxalexx Na dann... rein damit und schauen ob es dann funktioniert :-)
von
Antwort hinzufügen
xxalexx wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 222
