Zum Hauptinhalt wechseln
Die Sony PS5 wurde im November 2020 veröffentlicht und hat viel bessere Graphikleistungen und einen innovativen neuen DualSense Controller. Das neue Farbschema hat was von Weltraum und ist eine bemerkenswerte Abkehr von den alten Designs der PlayStation.
Wieso liest meine PS5 DVDs aber keine Spiele mehr?
Hallo,
meine PS5 hat das Problem, dass sie normale DVDs liest aber keine Spiele mehr. Das Laufwerk ist sauber und den Laser habe ich auch gereinigt.
Bringt es in so einem Fall überhaupt etwas, die ganze Lasereinheit zu wechseln oder kann der Fehler eine andere Ursache haben?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
3 Antworten
Hilfreichste Antwort
Es tut mir leid zu hören, dass du Probleme mit deiner PS5 hast. Wenn deine PS5 DVDs liest, aber keine Spiele, könnte das auf mehrere mögliche Ursachen hindeuten. Hier sind einige Punkte, die du in Betracht ziehen könntest:
  1. Software-Problem: Manchmal können Software-Fehler dazu führen, dass die Konsole Spiele nicht erkennt. Stelle sicher, dass deine PS5 auf die neueste Softwareversion aktualisiert ist. Ein Neustart oder ein Zurücksetzen der Konsole kann ebenfalls hilfreich sein.
  2. Spiele-Datenträger: Prüfe die Spiele-Datenträger auf Kratzer oder Beschädigungen. Manchmal können physische Schäden dazu führen, dass die Konsole die Spiele nicht lesen kann, während DVDs möglicherweise weniger empfindlich auf Kratzer reagieren.
  3. Regionale Kompatibilität: Stelle sicher, dass die Spiele-Datenträger, die du verwendest, mit der Region deiner PS5 übereinstimmen. Wenn du Spiele aus einer anderen Region verwendest, kann es sein, dass sie nicht erkannt werden.
  4. Laufwerksprobleme: Es könnte ein spezifisches Problem mit dem Laufwerk vorliegen, das nur Spiele betrifft. Selbst wenn du den Laser gereinigt hast, könnte es sein, dass die Mechanik oder andere Komponenten des Laufwerks nicht richtig funktionieren.
  5. Lasereinheit wechseln: Wenn alle anderen Optionen nicht funktionieren, könnte ein Austausch der Lasereinheit in Betracht gezogen werden. Dies kann jedoch komplex sein und sollte idealerweise von einem Fachmann durchgeführt werden, da es die Garantie der Konsole beeinträchtigen könnte, wenn sie noch gültig ist.
  6. Technischer Support: Wenn du unsicher bist oder die Probleme weiterhin bestehen, könnte es sinnvoll sein, den technischen Support von Sony zu kontaktieren oder die Konsole zu einem autorisierten Service-Center zu bringen.
  7. Es ist immer ratsam, vor einem Hardware-Austausch alle anderen Möglichkeiten auszuschließen. Ich hoffe, dass du das Problem schnell lösen kannst!
PS.: Ich bin mir ziemlich sicher dass, nach einer Reparatur der PS5, das Garantiesiegel verschwindet.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
1 Kommentar:
Ich kann nicht viel helfen da ich selber keine PS5 habe
von
Danke für die ausführliche Antwort. Ich habe mir eine zweite PS5 besorgen können und habe die Lasereinheit einfach getauscht. Jetzt läuft die Konsole wieder und ein Ersatzteil für 20 Euro ist auch bestellt.
Bewertung 1
Hab das selbe Problem hab meine ganze ps5 auf werkseinstellung zurückgesetzt und alles gelöscht es geht trotzdem nichts hab keine Ahnung was ich noch tun kann die spiele die ich spielen wollte habe ich neu von Media Markt gekauft gehabt und selbst andere funktionieren nicht mehr
Bewertung 0
1 Kommentar:
Hallo,
die Lösung steht in meinem zweiten Beitrag in dem Thread. Ich habe die Laser-Einheit getauscht und seitdem läuft die Konsole wieder. Gibt es um die 25 Euro und erfordert, dass man das Laufwerk ausbaut und öffnet.
von
Antwort hinzufügen
Danyel Bürgel wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 26
Insgesamt: 1,302
